Темброблок
Собрал темброблок по этой схеме, вот только теперь не знаю как реализовать регулятор громкости, если ставить в начале то он мешает работе схемы, на выходе тоже.
И в чём это мешание проявляется? Ставь на входе резистор 10 кОм, никакого влияния не будет. Только не забудь, что для правильной работы нагружен темброблок должен быть не менее, чем на 1 МОм (R5 - это и есть входное сопротивление усилителя, в реальности этот резистор не нужен).
да нет если буду ставить резистор то он почему то поначалу начинает срезать высокие а потом уже громкость=)
вот так я его в схему включаю
Поменяйте местами средние и крайние выводы переменного резистора.
Мостовой ТБ требует низкого выходного сопротивления у предшествующего каскада и высокого входного у последующего. Не даром величины приведены на калькуляторе.и зависят от применяемых переменных резисторов регуляторов. Последующий каскад не должен иметь вх.сопротивление менее 30-50 кОм.
этот вариант не сработал, на моем прошлом темброблоке, который был с усилителем на транзисторах регулятор громкости стоял на выходе и все работало правильно, здесь же на выходе микросхема TDA7050 которая не позволяет делать плавную регуляцию да и боюсь спалить микросхему коротя выход на землю. А так может сработать если на выход поставить переменник на 10кОм
Начертите полную схему соединения всех блоков...
P.S. А сделать закрытый вход у усилителя ни как нельзя?! :blink::D
Регулятор громкости 10 кОм должен стоять перед темброблоком. На него подаваться сигнал должен на крайние выводы, сниматься со средних. Короче, рисуй, как есть сейчас.
Тут совсем не регулятор виноват тут скорее всего "акустика"
а в обще сколько я видел схемных решений (нормальных схемных решений!!!) так вот там такой тембро-блок всегда включается между двумя операционниками или в цепи ОСС
и тогда будет все работать очень хорошо
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Что это за бред с транзистором? И где регулятор громкости?
регулятор громкости я и пытаюсь сделать
ну да если в начале усилитель поставить то думаю проблем не будет, но не хотелось бы прибегать к подобному варианту
а вообще акустику я разную подключал но эффект тот же поначалу начинают пропадать шипелки а уже потом регулируется звук, но уже без шипелок.
Изменено пользователем Aleksei545
Всё "гениальное" уже давно придумано и отработано...Можно и с ОУ, а можно и без них:
SVN
Во во вот этом этом я и подумал, наверно на входе попробую использовать микросхему JRC4558 по даташиту написано что есть тонокомпенсация и еще несколько плюшек, у меня таких 3 на сломанной магнитоле припаяно только они SMD придется сделать маленьким текстолитом и добавить в общую схему, придется подзапариться, но результат думаю того стоит.
oldmao
странно вроде где то видел, ну лан а так тут написано что есть частотная коррекция http://tec.org.ru/bo...558/93-1-0-1945
кстати а что лучше jrc4558 или старый К553УД2
ато и таких завалялось
Внутренняя частотная коррекция к тонкомпенсации ни малейшего отношения не имеет! Кстати, К553УД2 внутренней коррекции не имеет, поэтому она выполняется внешним конденсатором:
4558 получше будет.
Изменено пользователем oldmao
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
