сам Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Сгорели резисторы в цепи эмиттеров преддрайверных транзисторов (MJE15030 и MJE15031). Как можно вычислить или подобрать их номинал ? С номиналом обоих по 24 Ома некоторое время работает,но потом появляется шорох (даже при убранном регуляторе громкости) и (на слух) режет одну полуволну сигнала. При этом при замере мультиметром появляется не большая ,но меняющаяся постоянка на выходе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Сгоревшие сопроты - это не причина, а следствие имеющейся неисправности. Сами по себе они не горят. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Почему схема мелкая? :umnik2: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 некоторое время работает,но потом появляется шорох (даже при убранном регуляторе громкости) и (на слух) режет одну полуволну сигнала. Транзисторы УНА сдохли - "текут" - меняй на что нибудь по высоковольтнее... 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 "...на слух..." - а на нюх? Не пробовал всзять ПРИБОРЫ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сам Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 По поводу качества схемы пардон,первый раз рисовал в SPLAN. С транзисторами понял,выпишу. Но как определить номинал этих резисторов ??? PS : KRAB ....как всегда краток.... Транзисторы для замены не посаветуете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Букварь "...посаветую..." для начала https://www.google.r...110.hyKveTh9TQc - а Гугль - подаст аналоги ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сам Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 спс 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сам Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 По резисторам в эмиттерах ??? При 24 омах падение на них 0.45 В,следовательно и на драйверах,на переходах „Б-Э" столько же. Достаточно ли этого наряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 до этого работало? Зачем усложнять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сам Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Мне он достался с выгоревшими резисторами,что случилось и при каких обстоятельствах я не знаю. Был также сгоревший мосфет,подающий повышенное напряжения питания,заменил. Резисторы именно на 24 ома поставил по примерным схемам в интернете. Запускается не всегда,либо на некоторое время (примерно от 30мин до 1 часа),потом появляются сильные искажения. Транзисторы УН судя по мультиметру звонятся как целые,но я их не выпаивал! Режим надо правильный задать,а номиналы мне не известны! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Зайди в ветку усилителей мощности - там найди подобную схему - там и номиналы.. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 У тебя спонтанная неисправность ... и дело - "не в режиме" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
