Греется Микросхема Tny277Pn-Tl
греется микросхема tny277pn-tl. все дело это находиться в блоке питания телевизора philips 26pfl3405/60.
Случилось это после грозы, открыл посмотрел, увидел оторванную ножку и на ее месте гарь. Заменил ее,
другие детали померил прозвонил норм. Включаю через лампочку (вместо предохранителя) загорается и гаснет.
на выходе напряжений нет никаких, с конденсатора мерил 306v показывает. после очередного включения потрогал микросхему очень горячая.
Может кто сталкивался прошу помочь. спасибо. схема прилагается (pdf файл принципиальная схем на 35 странице) проблемная деталь ic905.
philips_chassis_tpn1-1e.pdf
Изменено пользователем ТимурЯнбердин
Господа если вам нечего написать конкретно по вопросу то идите лесом. а по поводу мастера я и без вас знаю товарищчи.
да кстати скажи мне как ты узнаешь что у тебя в схеме что то греется может зрение у тебя как у супермена? Или ты действительно облизываешь ?
Конкретно тебе ответят после проведенных тобой конкретных измерений, с озвучиванием результатов оных на форуме. Без них это гадание на кофейной гуще.
Что еще остается... Менять, так уж всё, что бы наверняка... Но боюсь всё равно не запустится...
Автору... Наверное стоит догадаться, что не микросхеме дело... Старая то сгорела не просто так... Доставай осциллограф, гляди что на выходе микросхемы.. Выкладывай сюда осциллограммы...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
"...конкретно по вопросу то идите ..." - аналогично, я пошел ... а ты - бегом за мной догоняй! :)
Повторяю - нечего ламерам делать в такой аппаратуре, а ты - полный "0" и не можешь гадить в разделе: "Форум по радиоэлектронике→ Радиоэлектроника для профессионалов" - какой с тебя ПРОФИ? Разве что ПРОФ-ломатель аппаратуры!
Проблема заключалась в конденсаторе и резисторе в СМД исполнении ! большое спасибо товарищчу Mahno, а мистеру KRABУ скажу что, все с чего то начинают. Я ведь тут не отписывался чтоб узнать кто я или куда мне ехать вызвав такси. Я так то думал что тут новичкам помогают а тут оказываются профи только выпендриваются.
Начинают не с такой аппаратуры, а с чего то явно попроще. Это во первых. А во вторых - разве ты чему то научился по этой подсказке? Ты по готовому, чужему совету просто тупо поменял указанные тебе детали, Если твоя цель только ремонт данного аппарата, то ты ее достиг, а вот "начать" или чему то научится - вот это вряд ли. Ты так и не узнал как работает этот аппарат, не представляешь конкретное назначение стоящих там элементов, их влияние на работоспособность, не провел ни одного толкового измерения и если (не дай бог конечно) эта железяка выйдет из строя, то ты снова будешь искать такой же разжеванной подсказки, ибо научится по таким подсказкам мало чему можно.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
