Подключение Motor-Shield К Аrduino Mega 2560
Помогите разобраться, почему когда я подключаю ардуино вместе с шилдом, ардуино и шилд ничего не происходит(не горит ни один светодиод на платах)? Питание на шилд подаётся 24 В, выход у шилда для питания ардуино проверял (идут 12 В). При первом включении шилда вместе с ардуино начал плавится стабилизатор напряжения на ардуино, а при повторном включении больше ничего не происходило. Отдельно от шилда ардуино работает.
стабу хана
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Не обязан.
Это не motor-shield, это RAMPS 1.4.
Диод под драверами X и Y установлен?
Если нужно, чтобы RAMPS питался от 24В, то диод нужно выпаять и запитывать arduino только от USB.
Если нужно, чтобы arduino запитывался от внешнего блока питания на 24В, то нужно менять родной стабилизатор на более мощный, либо городить внешний 5-вольтовый стабилизатор.
А где половина потерялась? На RAMPS нет никаких стабилизаторов напряжения. Что на вход приходит, то на пин VIN ардуины и выходит.
И еще - перед проверкой питания я бы-таки рекомендовал снять драйверы шаговых двигателей.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
