Помогите Опознать Устройство .
dims nt
название кроется на штильдике
это какойто усилитель из явно не последних
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
самопал заводской/кооперативный/гаражно-кухонный
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
  • 3 месяца спустя...
Интересно, что это такое? Регулятор напряжения от авто? Транзисторы два 2Т808А и один КТ801Б
Изменено пользователем Freespirit
