1. Не помешало бы уменьшить R16, R19 до 22 ом для ускорения открывания выходных транзисторов
2. Не будет ли перегружен по току Vref (14 нога) при срабатывании защиты?
3. Питание TL494 надо бы запитать не от 9 в, а от 12, надёжнее будут открываться вых. тр-ры.
4. Применение триггерной защиты чем-то оправдано?
А в целом - должно работать :rolleyes:
Я тоже думал его собрать, даже плату одну нарисовал и вытравил, но почитав на форумах мнения и рекомендации людей понял - пушпул с питанием от сети - гиблое дело.
поэтому собирать его даже не стал.
Почитай на этом форуме или на вегалаб мнения людей о пушпуле с питанием от сети.
Хороший "убиватель канала НТВ".
На таких мощностях применяют мост или полумост.
У пуш-пула слишком сильные выбросы в трансформаторе.
Зависит от того, как намотаешь трансформатор. Если грамотно (малая индуктивность рассеяния) и снаббер хороший, всё будет в порядке. По крайней мере, не хуже "косого полумоста"...
Грамотная намотка это не компенсатор неграмотной схемотехники.
Не проще полумост применить? К примеру TL494 + IR2110 + 2 x IRFP460.
Трансформатор мотать будет проще и помех будет меньше.
Согласен. Но автор просил оценить уже готовое для него решение, так что выбор за ним...
Млин а есть чтонибуть подешевле чем ирф2110 ? можеть можно на дискрете в довесок к тл494 собрать в качестве драйвера ? или трансформатором от компа рулить (тот который маленький , управляюший ) ???
В спорах рождается истина
Сообщение #32| http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=2758&st=20 Посмотрите там, интересное решение.
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
В киловаттном ИБП конденсаторы, диоды стоят столько, что драйвер за два бакса почти ничего не стоит.
Управляющий трансформатор, говорят, вещь хорошая, но где взять методику его расчёта?
Изменено пользователем Doctor Zlo
У Москатова на форуме есть список литературы по этому вопросу (в ответах..). http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=moskatov
мне не надо киловат выжимать , и я знаю сколько для него стоит силовая часть , мне даже не жалко 2 бакса , мне влом ехать только изза неё , хотелосьбы собрать чтонибуть (просто для опытов а не чтобы киловаты выкачивать ) из того что лежит на столе :)
чтобы заказывать их помоему нужно минимум 10 штук , в других местах я этих драйверов не видел
Есть топология пушпула где выбросы превышающие 2Uп отсутствуют.
На основе этой топологии вполне успешно можно делать сварочный аппарат
и питалово для усилителя звуковой частоты
http://s.foto.radikal.ru/0704/b7/8b3d2dd93b3e.gif.
И выбросы отсутствуют и потери на выключение минимальны.
Изменено пользователем gyrator2
gyrator2, наверное бывает топология и с более хитроумными пазлами в силовой части, но это долго искать надо.
Видимо бывает. Народная мудрость гласит: "Сложно, да мило, просто, да гнило"
Если Вы позиционируете себя, как " Продвинутый электронщик", то должны это понимать.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
