Портативные Рации Dmr
Друзья првиет!
Заинтересовался портативными рациями DMR и хотел бы задать пару вопросов по общему использованию и для выбора модели.
Я правильно понимаю, что они работают по такому же принципу как и аналоговые рации, слушая и передавая напрямую друг другу, и им не нужно отдельной стационарной цифровой базовой станции?
То есть 10 раций работают на одной частоте передачи, но еще с возможностью разбиения на группы 5+5?
Могут ли они передавать текст как SMS друг другу, или только предустановленные сообщения?
Я так понял что DMR рации используют теже частоты UHF :400-470 МГц но для передачи зацифрованного сигнала, но почему у них настолько меньше антенна, может ли существовать в природе модель в которой антенна полностью будет убрана в корпус? И кстати почему нет аналоговых станций с полностью утопленными антеннами?
С уважением Павел.
С "утопленной" антенной-это сотовый телефон.
У всех нормальных радиостанций антенны торчат,так как невозможно сделать эффективную антенну столь малых размеров и засунуть во внутрь аппарата.Про сотовый молчу.
Длинна волны на 430мгц 70см.Антенну можно сделать не короче четверти длинны волны и она ещё будет нормально работать.
Потому что нет под жопой соты,первые мобильники NMT тоже были с большими антеннами т.к. работали с удалёнными станциями.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
.....И моща у них была от 1 до 5 ватт (правда, батареи по габаритам с чемодан)
тут расписал как менял антенну на Р/С Motorola http://forum.cxem.ne...opic=136246&hl=
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ребята, спасибо за ответы,
но по антенне еще уточнение:
а если антенна спиральная то в расчет (1/4 от длинны волны) идет высота самой спирали или длинна провода из которой она сделана?
и почему нельзя антенну спрятать внутрь корпуса по периметру? (периметр точно даст не менее 25 см = 4 грани в сумме)
Внутри по диагонали можно антенну расположить?
и по функциям DMR станции: они друг с другом коннектяться или нужно еще базовую станцию? и SMS как работают? если встроенный GPS то можно передать координаты на другую станцию?
Пружина она ещё и катушка,просто смотать провод не катит,нужно согласовывать. В корпус смотать можно,но это будет крайне не эффективно,плюс от руки будет происходить экранирование и расстройка.Для мобилы это не так критично,т.к. сота рядом,да и мобила добавляет мощщи автоматически.
Изменено пользователем Mahno
для общего .... спиральная антенна рации
https://yandex.ru/im...я антенна рации
Спиральные антенны хуже штыревых и более зависимы от окружения, но у них преимущество.
При сравнимом ухудшении характеристик они гораздо более компактны.
Антенны на печатных платах. Приемлемое сочетание характеристик и компактности, где не требуется сверхчувствительность. Поэтому часто используются в разных не слишком критичных приложениях — звонки всякие, авто сигнализации.
Волна это как свет,меньше в объективе дырка-меньше света прошло,можно добавить цейсевскую оптику,всякие концентраторы-рефлекторы,бует немного лучше,но в целом хуже чем большая дырка в заборе.
здравствуйте всем
Подскажите распайку кабеля для программирования радиостанции а то ценник какой то дикий
Рация motorola DP-2400.Кабель в юсб компа ,
заранее благодарю,
Изменено пользователем alexeus8
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
