Трансформатор
Gibsonchik
Есть усил на 120 гитарный, но я его питаю от пониж транса на 110, ему не хватает. Перед пониж трансом стоит стаб релейный стабилизирует хреново большая погрешность. Я понизил ток на входе стаба, чтоб2 он повышал и он выдаёт 250 260, зато на понижайке 120 130 для усилка норм. А не страшно ли для понижайки, гудит малость от большой напряги.
это как :shok: можно расписать более техническим языком
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Да, я от паяльника далек... стаб повышает напругу , если в сети меньше 214. В внутри ест два подстроечных резистора, входное и выходное напр. Я принудительно опустил и он повышает. Только получается много потому что в сети то 220. И то постоянно пониженое. Идеально конечно надо было электромеханический стаб и понижайку на 120, но пока что есть.
В идеале бы, сделать, так что 120 было. Типо как ЛАТРом, но там, в сети напруга поднимеца,а он ведь не отрегулирует сам))
А в пониж трансе нет никаких регулировок, один трансформатор, но он как то выдаёт 110 и 100 вольт три розетки унего.
ну то что гудит трансформатор не большой мощности это не совсем нормально тебе надо проверить твою установку на время т.е погонять на полной нагрузке если есть нагрев больше 50 то трансформатор явно работает в перегрузку
