Нужен Усилитель Сигнала
Есть желание управлять определенным процессом с помощью компьютера, а точнее - регулировать температуру по заданному алгоритму. Температура определяется при помощи термопары хромель-алюмель.
Так вот на входе усилителя от термопары мы имеем постоянный потенциал - термоЭДС - от 0 д 50 мВ, а на выходе нужен сигнал амплитудой до 0.5 вольта (т.е. усиление в 10 раз) и частотой, допустим, 100 гц, т.к. всё это дело хочу засунуть в линейный вход звуковой карты, чтобы не заморачиваться с аналого-цифровыми преобразователями.
Схема, я так думаю, будет простейшая, питание от USB 5 вольт 1А.
Можно было бы и самому поэкспериментировать, но может кто уже сталкивался с подобной задачей?
И желательна возможность подстройки коэффициента усиления.
ОУ, даже масштабирующий, - не пойдёт.
Температура изменяются медленно, сигнал на выходе датчика сверхнизкочастотный, частоты от 1Гц и ниже. Такой сигнал звуковая карта не почувствует.
Надо делать преобразование по-любому.
Можно взять преобразователь напряжение-частота. И уже его выход подать на карту.
+1. Сбило с толку название темы. Тут одним усилителем не отделаться
Попробую воплотить в жизнь на AD654, в принципе без разницы, что будет меняться на выходе - амплитуда или частота. Только как эта микросхема относится к напряжению на входе ниже 0.05 В? Будет работать или дополнительный усилитель всё равно придется ставить?
Изменено пользователем altmax
Автор программист? При утвердительном ответе, укажу путь.
Я не гинеколог, но посмотреть могу))) В смысле могу что-нибудь несложное написать на Delphi.
Есть чипы преобразующие сигнал термопары непосредственно в код, задача сведется к "подергать портом", а не придумывать городильню.
Вот, например, именно для "К"-типа http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2485fd.pdf с "квадратной " шиной.
Вот, например, именно для "К"-типа http://cds.linear.co...heet/2485fd.pdf с "квадратной " шиной.
Огромное спасибо
    • Все замерил. На эмиттерах в одном канале 12в  а в другом 0в на ноже vcc оу 12в. в одном канале греются транзисторы достаточно сильно со временем, сам оу не греется  Есть, я просто так хотел проверить работает или нет что даже не подумал)) Да с ними все хорошо) Скорее всего деле в ОУ он бу. Я с самого начала на него и думал. Схожу тогда в понедельник куплю новый и проверю)) @VIT13 Спасибо вам огромное что помогли так оперативно разобраться в проблеме)) Как заменю ОУ обязательно отпишу. Хорошей ночи вам всем
    • В этой схеме т.к. питание однополярное ничего страшного с наушниками не будет. Там конденсаторы на выходе которые не подадут постоянку на выход и наушники не спалят.
    • @Богдан Назаренко смелое решение, подключать к только что собранному усилителю наушники  Резисторов нет что ли?
    • так уже нагорожено, изначально стабилизатор заложил автор данного проекта
    • Так, скажу просто сразу. Замерьте напряжения на входах ОУ где резисторы 100кОм, там должна быть половина напряжения питания. На эмиттерах выходных транзисторов также должна быть половина напряжения питания. Если что-то из этого не так, ОУ неисправен. Плата сделана хорошо и отмыта, а также раз ток покоя выставился, проблема я практически уверен что в ОУ. К слову, ОУ не греется? И тëплые ли выходные транзисторы? Выходные транзисторы на небольших радиаторах должны нагрется, оба канала примерно одинаково. А ОУ грется не должен совсем.
    • Так, уже хорошо. На сколько помню я расчитывал на 25мА на канал, значит выходные каскады работают корректно. Какое напряжение питания и какое напряжение на эмиттерах выходных транзисторов относительно земли? Должна быть половина питания на обоих каналах.
