Сварочный Аппарат Адз-101Ухл4
Если речь идёт о заземлении то подключается на корпус третий желто- зелёный провод который сетевой(в вилке центральный заземляющий) если речь о выходе сварочных кабелей то на свариваемую деталь один конец(масса) второй на держатель с электродом.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Подскажите куда должен подключатся провод массы ?!! К 0 вилки и на массу аппарата ?!
Заземление к средней точке конденсаторов С1 и С2. и корпусу аппарата . Но если по этой схеме попутаете фазу с нулем и не заземлите аппарат-ухватившись за детальку в процессе сварки (что бы перевернуть её например) получите отличный удар током, со всеми причитающимися бонусами-белые тапочки, венки с ленточками и радостных наследников.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Блин... я торчу от советов спецов...
Человек спрашивает, куда массовый провод подключить, а ему о заземлении толкуют...
Здесь несколько ошибок.
Масса - к нижней группе контактов S2.
Электрод - к верхней. С учетом поправок.
Торчи дальше. "...масса к нижней группе контактов S2..." - ЧТО это меняет по вашему?
Вы где его взяли, этот музейный экспонат!!! :shok: И схема какая-то левая, специально для клуба самоубийц, ещё ссылка на Володина. Земля может быть соединена как на схеме, но только не внутри аппарата. (кондёры можно вообще выбросить, если помехи не смущают).
Sanitar1, мне кажется, вам правильно подсказал. я перерисовал то-же самое по своему
Поскольку на выходе переменка - всё равно куда включать электрод, куда массу. (если только идин из сварочных выводов не соединён с корпусом внутри аппарата, тогда который на корпус - тот и на массу)
На сайте Володина есть ссылка на книгу, где пара слов об этом аппарате http://valvol.ru/topic2307-15.html и странная схема, похоже оттуда.
Изменено пользователем P4B
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
