Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
2 часа назад, Neo_plan сказал:
пишу с другого аккаунта
Слабо со своего?
Иначе претензии и обвинения пусты! Как и Ваш профиль.
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Сейчас в наличии стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1мм.
КНР.  275х320 мм. - 15 штук, по 200 рублей за штуку.
         190х300 мм. - 15 шт.  150 руб.
         160х360 мм. - 35 шт.  170 руб.
    75...80х350 мм. - 70 шт. 75 руб.
           36х160 мм. - 20 шт. 50 руб. за все.
Молдавизолит  140х320 мм. - 3 шт. по 150 руб. за штуку.
                          110х230 мм. - 80 шт. по 80 руб. за шт.
                          105х210 мм. - 9 шт. по 75 руб. за шт.
четыре полоски 65...70 х1020 мм. по 200 руб. за шт. могу порубить.
Молдавизолит 130...140...150х320мм. - 150 заготовок по 120 рублей за шт.
Изменено пользователем АРМАТУРА
Черный стеклотекстолит 1мм. односторонний, размер 200(+10)х360(+-10)мм. 7,2дм.кв.
Цена одной заготовки 216 рублей, в наличии 110 штук.
Остальные размеры материала из темы в наличии есть, спрашивайте.
Сейчас в наличии стеклотекстолит 1мм. Односторонний, Молдавский и КНР.
Молдова.
105...110/230мм. - 58шт. по 80 р. шт.
105/205мм. - 7шт. по 75 р.
130...140...150/320мм.- 125шт. по 120.
КНР.
75...82/350мм.- 70шт. по 75р.
160/160мм.- 5шт.по 75р.
155/320мм.- 2шт.по 150р.
155...165/360мм - 39шт. по 170р.
160(+-3)/320мм. - 24шт.по 150р.
190/295...300мм. - 10шт.по 150р.
Чёрный.
200/360мм. - 108шт.по 216р.
Чёрный забрали 58 заготовок, осталось 42штуки 200/360мм.
Остальные размеры материала тоже есть в наличии, каких побольше, каких меньше, актуальный список на следующей неделе.
В наличии.
Молдова.
105...110/230мм.  51шт. по 80 рублей.
105/205мм.  2шт. по 75р.
130...140/320мм. 110шт. по 120р.
КНР.
75...82/350мм. 70шт. по 50р.
155...165/360мм. 35шт. по 170р.
160(+-3)/320мм. 20шт. по 150р.
185...195/295мм. 6шт. по 150р.
Чёрный КНР.
200/360мм. 45шт. по 200р.
Дополнение чёрного в конце недели.
Стеклотекстолит в наличии, есть все размеры из темы. Чёрного добавилось 40 заготовок. До  10 заготовок пересыл 150 рублей,больше по тарифам почты.
Добрый.
Конечно можно, но доедет ли он в целости я не гарантирую, объясню почему. Таких узких и длинных пакетов на почте нет, придется вкладывать его в очень большой пакет, я конечно в картон по размеру пакета его заверну, чтобы не болтался, остальное на совести почты. Пакет рублей 40-50.
Пересыл 150, материал 150р.
Если что, в личку.
13 часа назад, АРМАТУРА сказал:
Добрый.
Если что, в личку.
Понял, спасибо
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
