Регулировка выходного напряжения БП Eltek Flatpack2 2000 Вт
Так это и без перевода видно) скажу больше, каждая из этих ячеек имеет 2 вольта, у всей батареи номинальное напряжение 48 вольт и она не активна.
Сергей.
Добрый день Сергей. Помогите пожалуйста разобраться и запустить данный блок питания. Вашей платой можно им управлять ? если да то как приобрести
Привет! у меня не было ни первого ни второго,  делал лишь 48/2000,  хотя кто то писал что с 48/3000 плата тоже работает без проблем. Тот что ниже на фото вообще вижу впервые и сказать про него ничего не могу.
Изготовлением плат я не занимаюсь, можете собрать самостоятельно, в теме все выложено.
Сергей.
3 часа назад, optima сказал:
весь вид примерно такой. остатков под конструктор тоже нету ?
Оверквотинг
Добрый день,  имеется блок 48/2000НЕ, делаю плату регулировки, но на данный момент не знаю где с блока взять 5в. Монтаж плотный и выпаивать плату проца не хочется. Может кто сталкивался, где взять 5в?
В 26.02.2023 в 17:45, azov0474 сказал:
где с блока взять 5в,
Блока такого у меня нет, но думаю что стоит поискать на залуженных контактах справа на плате, на последнем фото. Это скорее всего разъем для программирования или контроля, должно быть там питания контроллера.
В 17.02.2023 в 14:12, VOVANOFF сказал:
А где Вы взяли такую плату?
Изменено пользователем leha-electric
Затупил
  • 4 недели спустя...
В 11.03.2023 в 10:15, leha-electric сказал:
К сожалению по отношению к общему минусу там 5в нет. Нет желания випаивать плату. Буду применять блок питания от телефона, чтоб внутрь влез.
В 09.04.2023 в 08:34, optima сказал:
И не должно быть!
Собрал Вашу плату, подключил через отдельный бп 5в, минус бп на минус блока, регулировки нет, светодиод не светится. Подскажите что сделал не так?
Как минимум в шине должна присутствовать 1 посылка от БП, даже при отключеных внешних устройствах. Если мне память не изменяет 1 раз в 100мс.
Покажите что собрали?
Сергей.
А обратная сторона?  Проверь наличие питания на всех ножках мк.  На моей плате еще был упущен момент с ножкой BOOT0 ее необходимо посадить на корпус, хотя с оригинальным мк и так не возникало проблем.
2551 да сейчас сплош и рядом продают перемаркировку, как то тоже приходилось перепаивать непосредственно в блоке питания.
Сергей.
1 час назад, azov0474 сказал:
MAX 13054, Вы его заменяли?
Давненько было не помню какой стоял, но менял на 2051.  Надо просто документацию на 13054 глянуть.
Сергей.
Нашел осцилл, блок питания выдает в шину посылки, при подключении платы все пропадает. Т.е. плата садит саn шину. На 8 ноге MCP точно 10 кОм?
Плата садить шину не должна! Резистор о котором вы пишите ни при чем!  Выпаяй 2551 и подключи БП, если с шиной все в порядке значит дело в нем. Ну а если все останется по старому, проверь резистор 120 ом, либо ищи соплю)
Сергей.
В 27.04.2023 в 23:06, azov0474 сказал:
У меня такой же БП, все работает. Что интересно, ревизия 2.1, но выставленное напряжение запомнил и теперь выставляет его и без подключенной платки.
Собрал устройство навесным монтажем на платке блюпилл. Устройство не заработало, в связи с этим вопрос как понять что устройство работает. Вналичии есть осцилограф и логический анализатор. На микросхеме 2551 на выходах 2.5 вольта. Попробовал встать на линию ТХ проца логическим анализатором, при подаче питания там кратковременно есть что то похожее на одноразовую посылку, но при сбросе проца ресетом, этой посылки уже нет. Поэтому думаю это дребезг при подаче питания. В идеале при подаче питания хотьбы светодиодом пара раз моргнулось чтобы понять что хоть прошивка правильно легла. А то фиг знает работает не работает прошил не прошил. И еще вопрос все же нужна ли земля с платы на блок, вроде как сигнал дифференциальный поэтому она не обязательна когда питание платы внешнее. Я пробовал брать землю с минуса блока.
Изменено пользователем rv3sbq
21 час назад, rv3sbq сказал:
Там ничего быть не должно пока он не получит пакет от БП,  от блока питания каждые 200мс должна идти посылка вот ее и смотрите.
прошил не прошил
Читая процессор программатором прекрасно видно прошил или нет!
Из практики, некоторые экземпляры работают без земли, большенство нет. С чем это связано не подскажу, но считаю что она необходима но не с минуса блока. там на колодке кан шины есть общий
Сергей.
Спасибо за ответ. Еще раз все перепроверю. Значит тритий контакт на колодке это внутренняя земля. То есть минус блока и минус внутреннего питания гальванически развязаны получается.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
