Помогите Победить Китайца!
Добрый вечер знатоки,настила меня беда медным тазом)))
И так сопсна вот в чем беда:
Балалайка Joyous j-2613mx,на Win CE6!Аппаратно чего внутри не знаю,есть только характеристики с ближайших братьев:
Экран 6.2 дюймов цифровой сенсорный экран
Разрешение
800*480
Процессор
MTK3360
Основная частота процессора
800 мГц
ОЗУ (оперативной памяти)
DDR2, 256 М
Флэш-
128 М
Хочу восстановить магнитолу с помощью перепрошивки,но не хватает времени,т.е магнитола выключается через 15 секунд после нажатия на ресет,загружается лого,начинается прошивка,но тоже самое,перезагружается через 15 секунд,а прошивка всего на 65% успевает загрузится!Как быть?куда копать?Может файл какой то исполняющий есть,отвечающий за отведенное время?
"...Хочу восстановить магнитолу с помощью перепрошивки,но не хватает времени,т.е магнитола выключается через 15 секунд после нажатия на ресет..," - ты можешь хотеть хоть "бубном" ее восстанавливать, но ее нужно РЕМОНТИРОВАТЬ ...
Кто сказал, что виновата прошивка? Как ты ее собрался шить? У тебя есть содержимое флешки и программатор?
Большинство мастеров этот мусор одноразовый даже в ремонт не берут ...
Я сказал что виновата прошивка,так как сам её хотел сменить.Шить собираюсь оболочку с содержимым с официального сайта производителя через слот GPS,сама вида и загрузчик работает нормально,а по поводу выше упомянутого мусора товарищем,вы наверняка именно эту модель в глаза не видели,у товарищей моих у одного пионер 720 у другого Сонька xav 68bt звук одинаковый что у них что на китайской!по крайней мере на слух!
Изменено пользователем Dimon338989
Я так понял, ТС полез менять прошивку на рабочей магнитоле и получил трабл. Тогда вопросы надо задавать производителю, что там как исправить. Шьешь с компа? Или через диск? Если с компа, то попробуй с другого, может вирусняк мешает.
Получи фашист гранату!
"...,вы наверняка именно эту модель в глаза не видели..." - я на предторге столько МУСОРА китаезного в руках держал, что мне все равно как его в очередной раз назвали - СУНЬХУНЬВЧАЙ или ПОРНОСЛОНИК ... это все равно китаезомусор!
  • 1 год спустя...
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
