Ремонт Мультиварки Moulinex Mk302E30. Ошибка Е1.
ивиняюсь, стараюсь цитировать только суть, но если сообщение фактически из двух слов то так получается.
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Непосредственно предыдущее сообщение не нужно цитировать совсем.
Понял, извините....
Кстати по мультиварке, отодрал пленку, нет там болтиков, но и светодиоды не выступают, попробую силой в низ тянуть плату..
Получается какая фигня... Плата кркпится к направляющей винтами, досмотрелся еле, чтоб до них долезть нужно вынуть все нутро, а нуиро фиг знает как вынуть, ручка мешает, видимо в каком то положнгии она снимается но пока не подучилось понять в каком....
не, то ты что-то слишком сложное надумал - я просто поддевал обрамление, например, и вытаскивал пластик с установленной ПП из "кожуха" ...
Повторяю - ВКЛЮЧИ мозги, посмотри и ПОДУМАЙ !
Для особо одаренных повторяю ЕЩЕ РАЗ: снимаешь мет корпус (на котором крепицца накладка платы управления) сверху должен быть один-два винта ( как у редмондов старой модификации)
Бпин.... говорю еже, нет там никаких винтов... Яразбирвл полностью крышку,потому обсмотрел ВСЕ.... ну нет их там никаких вообще. На сколько я понимаю на защедках держится и на ручке. Это специально для ОСОБО ОДАРЕННЫХ... Я просил кто может знает как разобрать, а предположительно какраз и есть самый короткий путь на свалку. Привык делать не спешно но по людски, Знаете старую русскую половицу? Семь раз отмерь... это про меня.
1. Ручку вниз до упора и раздвинуть в стороны
2. Между корпусом и ободом вставить нож и аккуратно снять железяку
КАПС
Спасибо! Но вниз до упора раздвинуть не получилось сразу, буду пробовать в каком положении снимется. А в общем для меня это одно из самых полезных сообщений, спасибо! Я сегодня уже никуда не полезу, 40 градусов на грудь к электрике не подхожу...
Ручка таки да, снялась, но все оказалось проще, нашлись таки два болтика вверху, срытые заглушками, снялось накладка вместе с платой, плата чистая абсолютно, просмотрел под увеличением, ничего такого что хоть как то напрягло бы.
ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ФОТЫ НЕ ОТКРЫВАЮЦЦА......ПО ОСТАЛЬНЫМ ПОНЯТЬ ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНО- НУЖЕН НЕ ОБЩИЙ ВИД МУЛЬТИВАРКИ А ФОТО ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ В ПОЛНЫЙ РОСТ И С ДВУХ СТОРОН!!!!!!!!!!!!
ФОТО ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ В ПОЛНЫЙ РОСТ И С ДВУХ СТОРОН!!!!!!!!!!!! ОТКРЫТЬ - ОТКРЫЛ...НО ВОТ РАССМОТРЕТЬ САМИ ПЛАТЫ ПРОБЛЕМАТИЧНО....ОСОБЛИВО МЕСТА ПАЙКИ
ДЛЯ НАЧАЛА: ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ + ЗУБНАЯ ЩЕТКА.....И ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ ПЛАТУ УПРАВЛЕНИЯ ( ОСОБЕННО В РАЙОНЕ МИКРОСХЕМЫ)...СУДЯ ПО ФОТАМ- У ТЕБЯ МЕЖДУ НОГАМИ МИКРУХИ СРАЧ (НАЛЕТ БЕЛОГО ЦВЕТА)
ДАЛЕЕ: НИЖНИЙ ТЕРМОДАТЧИК......ВНУТРИ НЕГО НЕТ МИКРИКА?....ЧТОЙТО ОН ОЧЕННО ПОХОДИТ НА ТОТ, ЧТО В MOULINEX CE 7021 СТОИТ........ТАМ НИЖНИЙ ТЕРМИК РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ УСТАНОВЛЕННОЙ ВНУТРЬ МУЛЬТИ ЧАШЕ...
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? О несимметричном подмагничивании слышали ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей...отклеить, смыть никак ?   Ну, понятно, художник так видит...
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
