С Днём Победы! ×
Модернизация "маяк 232"
Всем доброго времени суток!
Вот нашел у родителей несколько старых магнитофонов, а именно "Маяк". Из одного из них хочу сделать мощный усилитель 2.1 который можно поставить в гараже на втором этаже. И вот, из них самый ушатаный, это "Маяк 232".
- За место кассет хочу установить мп3 декодер с блютузом (скоро декодер будет, идет с алиекспресс);
- Саму протяжку уже выбросил и плату управления тоже, там появилось много места и туда уже установил плату Ланзар(мини) и блоком питания. Он будет служить для сабвуфера;
Помогите решить несколько проблем:
- По какой причине индикатор может зашкаливать на максимум, на вложенных картинках четко видно показания индикатора?!
- Есть проблема с индикатором входного сигнала, он работает на половину, но случайно взялся за плату руками при включенном магнитофоне и индикатор заработал полностью (это значит что баллон не разгерметизирован), а проблема именно в плате. Начав искать проблему, нашел что транзисторы ВТ6 и ВТ7 не прозваниваются вообще, по схеме их маркировка КП103, какой зарубежный аналог можно установить?
а как вы проверяли кп103? надо проверить контакты на плате. зашкал идет при привышении входного сигнала.
Проверял мультиметром, в режиме прозвонки, реакции никакой, остальные прозвонились хорошо.
Изменено пользователем SabitofF
http://forum.cxem.ne...&gopid=1960317
Стоит оно того.....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Для начала - прочти книги - про полевики тебе сказано, да и кп303 там стоят, насколько помню. Остальное - "емкости" - ЕСР-метром давно пора проверить ... остальное - генератор (источник сигнала) и вперед, а гадать - тупо и глупо ... и разве что в корзинке форума.
Причин по которым "зашкаливает индикатор" море,одна из них на личном опыте в 233 маяке отсутствовало напряжение 13,8 в отрицательной полярности.
