Питание Светодиодной Ленты.
А что мерить то надо?
зависит от того, что требуется, что бы понять все данные об этом соединении.
для неё нужно 12в. Прибор показывает 11,6. Это ясно.
Дальше видимо проверить заряд батареек, что бы понять сколько ма/ч имеется, т.е сколько будет гореть.
И по факту проверить действительно ли она есть 0,2 а/ч или нет.
Как то так
Схема примерно такая?
Нет, убрал фазу, оставил ноль, померил мультиметром. Точно такое же значение показало, когда просто померил, когда фаза и ноль были запитаны
Сдаётся мне, вы измерили ток короткого замыкания. Делайте как на рисунке, только вместо светодиода с резистором ваша лента.
Лента в процессе измерения должна гореть.
Логика тут как то пасует...можно как для дибила? потому что я не совсем понял как её туда присунуть и что бы оно ещё светилось
Так вот. Аналогично можно включить прибор в разрыв плюсового провода, а минусовой не трогать - как удобнее.
Значит ток всего около 20 миллиАмпер, а не 200. Можно использовать любые батарейки - они проработают много часов.
Можно уточнить, переставив плюсовой провод из верхнего в среднее гнездо и переключив прибор на 200mA DC.
При переключении в среднюю плюса - ничего не горит.
обратно, показывает:
200u - 00.0
2000u - 000
20m - 0.02
200m - 00.4
10 - 0.04
А как я могу использовать любые? если нужны 12в? или в плане любые АА?
Поправка, при хорошем контакте везде показывает 4, значит таки 40 миллиАмпер
Изменено пользователем Kindaro
В смысле - любые батарейки АА или ААА. Даже самые дешёвые проработают десяток часов.
Проверьте предохранитель внутри прибора, возможно он сгорел.
На нём есть небольшая черная "копоть"..видать ((((
Понял, завтра куплю самые дешевые, попробую )) спасибо за помощь! Очень помогли!
Сомневаюсь
В себе? Вам бы не помешало говорить точнее, гадалок тут нет
Возник интересный вопрос, ведь есть батарейки 12в..их ведь можно тоже использовать?
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
