Ремонт Мультиметра Dt-838
Здравствуйте уважаемые форумчане. Случилась сегодня седующая неприятность: хотел измерить напряжение в сети (230В) своим мультиметром DT-838, но в спешке попутал разъемы и вместо среднего для красного поставил в верхний для измерения токов до 10А :( после чего увидел короткий фейерверк и закончил свои измерительные работы(( разобрав мультиметр, обнаружил что по схеме все целое за исключением предохранительной проволоки на плате разъемов. Предохранитель расплавился а дорожки обуглились. Так вот и сам вопрос к знатокам - подскажите как там могут идти дорожки что бы легонько их пропаять. Высылаю фото платы. Было бы не плохо на ней же нарисовать для ясности картинки дорожки.
если нужны другие фото/другое качество или дополнительная информация, готов предоставить
не совсем тот ответ что я ожидал, но зачем надеяться на больше если у человека недостаточно мозгов для дельного совета
Полиэтиленовые пакетики и презервативы тоже стираете ?
По всей видимости с приборчиком возможно ничего страшного не произошло. Запаяйте перемычки вместо сгоревших дорожек, и приведите в порядок сопротивления в токоизмерительных шунтах.
А на экране что творится? Вольты и сопротивления меряет?
Вчитайся в схему- http://cxem.net/izmer/izmer48.php
дело в том что я не знаю где пропаять дорожки, по предоставленной вами схеме не разберусь, может кто может нарисовать на фото где должны идти дорожки?
может как-то так должно все быть?
Как правило,после подобных измерений он уже если и заработает,то не полностью или с глюками.Я за свою деятельность много их попалил,а восстановить удалось только два.Один мерял только напряжение,а другой показывал бред до 20V и имел большую погрешность в измерении сопротивления.Так что в мусорку.
так и сделаю
Нее...так не пойдёт ( не наш метод). Настоящий ремонтник ( в кавычках) купит микросхему КР572ПВ5 ( по цене 2-х мультиметров),
и путём долгих и мучительных киданий перемычек припаяет её вместо повреждённой кляксы. Так что дерзайте !
ой забыла вот леечка если она Вам нужна, она такая же как и та картиночка вот :blush: ...ммм правда я не знаю правильно или нет она получилась и еще правильно или нет размерчик платки получился, потому что я ее с Вашей фотографии рисовала а какая она на самом деле я не знаю вот :blush: :blush: ...
platka dt838.lay
От верхнего и к нижнему гнезду должен быть отрезок П-образной толстой проволоки. Это шунт для 10-ти ампер. Его никак не спалишь. А вот фольговая дорожка, подходящая к нему, она и сгорела. Смотри по чёрному следу.
У нас большая 7106 микросхема стОит 110 примерно рублей. А приборчик (DT-830) 300 рублей.
Guest_Алекс ...спасибки...но она ммм кажется немножко не такая вот :unknw::blush: ...ахась вот теперь я поняла какая она...кажется похожая...правда немножко по другому сделана вот :blush:...
Изменено пользователем Flash1
П-образная проволока действительно шунт, и он сгорел на 2-3 мм (отгорел с одной стороны платы), я ошибочно полагая что это предохранительная нить припаял ее обратно но прибор показывает непонятные вещи и веде себя неадекватно, видимо из-за этих 2 мм придется все же прислушаться к совету "выкрасить и выбросить "
вы тщательно скрыли свой тонкий разум за призмой грубости, вам бы поучится у людей корректного общения, я не эксперт в делах электроники, по этому и обратился к более продвинутым людям за хорошим, внятным советом
Об этом и был мой пост #2.
Дешёвые китайские мультиметры - расходный материал, и ремонту не подлежат.
Предназначены для тренировки типа: " хотел померять ток в розетке"
tilarids ...а у меня дядя эти самые китайские мультиметры тоже ремонтирует вот,...ммм ему их приносят и он их делает вот, и у него сейчас очень много таких уже исправных вот :P:blush:...
Guest_Алекс спасибки большое, я поняла что это от другой модельки...ммм я пока еще не научилась эти самые двухсторонние платки утюгом делать :blush: ,...у меня на них все время с тонером хорошо не получается :o ...ммм все время дорожки или не приклеиваются или расплываются вот :blush: ,...ммм дядя сказал что ламинатор купит вот :blush: :blush:...
Metis86 ...бууу я рисовала рисовала Вашу платку а Вы совсем совсем ничего не ответили вот :(:unsure: ...
...ммм а еще тут на форуме иногда ругаются по разному вот :(, так делать не хорошо вот :unknw::blush: ,...и еще иногда спрошу что то у некоторых а мне не отвечают почемуто вот :unsure: ...
...ммм а еще хочу сказать большое большое спасибки тем кто мне отвечает и помогает вот :blush:, мне очень очень помогают Ваши советы вот :wub: ...
А у меня бабушка носки штопала. Она была на пенсии, и ей просто делать нечего было. Времени свободного уйма была, вот.
"...Настоящий ремонтник ( в кавычках) купит микросхему КР572ПВ5 ( по цене 2-х мультиметров),..." - ну как раз не факт - тут ответ: http://www.pro-radio.ru/measure/13196-2/
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
