Парогенератор Zepter Aquajebbo Pwc-300
Парогенератор ZEPTER AQUAJEBBO PWC-300 http://www.zepterposuda.ru/Aqua-Jebbo.html
Не когда не имел дело с такими аппаратами.Но хороший человечик попросил глянуть.
Заявленная неисправность.Из корпуса аппарата пошел пар и плохой запах.
При диагностике был выявлен сгоревший термо предохранитель (расплавился).
Так же под сомнением был датчки температуры-термостат бойлера.Ведь не зря расправился термо предохранитель.
Маркировка 1NTO8L-5412 L187-MR0519 AB.Я купил и поставил на 180 градусов.Стоит он в цепи тэна и как я понял размыкает контакты при превышении температуры выше 187 градусов.
Так же на нижней части бойлера-бочка были отверстия.Из которых судя по окислу на бочке и шел тот самый пар.
Запустил аппарат и уже на 60 градусов и давление чуть выше минимума пошел пар из этих отверстий.И при достижение температуры в 97 градусов кипяток хлынул от туда струей.Судя по низкому давлению на датчике пароклапан врятли является не исправным.
Да и по идее защитный клапан для сброса излишек пара должен стоять вверху в крышке которая закрывает камеру бойлера.А не сбрасывать пар в корпус аппарата и напол.Если есть кто разбирается в данных аппаратах подскажите пожалуйста в чем может быть не исправность.Неужели бачок бойлера неисправен.?
Изменено пользователем Дима 1991
