Помогите Разобраться В Electroniks Workbench Multisim 8.0
После установки на свой комп EWB 8.0 провел простейший тест из двух схем. Первая схема представляет собой последовательное соединение источника переменного тока V1 (220В 50 Гц), конденсатора C1 (200 nF) и резистора R1 (1 кОм). "Минус" источника V1 и второй вывод резистора R1 заземлены. В этой схеме при замере в точке между C1 и R1 осциллограф показывает синусоидальное напряжение с амплитудой в положительной полуплоскости примерно 13,8 В. При изменении С1 на значение 220 nF показания осциллографа в той же точке=0 В, а в окне "Errors during netlist generation" появляется сообщение "error in C:\DOCUME 1\86A9 1\LOCALS 1\TEMP2.CIR.cir(32):сс1 1 22,2е-007 ic=0". При паралельном подключении к С1 емкостью 200 nF конденсатора С2 емкостью 20 nF (что эквивалентно емкости 220 nF) осциллограф показывает синусоидальное напряжение с амплитудой в положительной полуплоскости примерно 15,17 В.
Вопрос: почему во втором случае программа работает без сообщения об ошибке и с адекватными показаниями осциллографа?
Вторая схема представляет собой последовательное соединение батареи V2 (3 В), резистора R2 (1 кОм) и резистора R3 (2 кОм). "Минус" батареи V2 и второй вывод резистора R2 заземлены. В этой схеме при напряжении батареи 3 В показания осциллографа (так же как и мультиметра или пробного измерения (Measurement probe)) в точке между резисторами составляют 2 В. Если затем напряжение батереи установить равным 1,5 В показания в той же точке вместо ожидаемого значения 1 В составляют 666,667 mV. Происходит это потому, что программа округляет значения напряжения батареи до ближайшего целого в меньшую сторону (т.е. до 1 В в данном случае. Если напряжение батареи установить 1,9 В, то происходит округление опять таки до 1 В). Если установить напряжение батареи 1500 mV или 0,0015kV, то все-равно происходит округление до значения 1 В.
Вопрос: почему происходит округление значений напряжения батареи
Подозреваю, что дело в настройках или в значении каких-либо системных переменных. Я излазил все настройки, но решить проблему не удалось. Может я не там искал? Буду благодарен всем, кто поможет мне решить эти проблемы.
У меня версия EWB 5.0 . Собрал твои схемы – всё работает как положено.
Из опыта: в бурсе сидим за компами собираем одну схему - у многих разные показания у когото вообще не включается. Особенно когда нужно вставлять осцилл.
Однажды собрал схему “из башки” инвертора на тиристорах . На осцилле- идеальная трапециивидная синусоида .препод –в экстазе. Сколько раз потом не повторял тоже самое -не выходит.
Выход только один- искать легальную версию с хорошим описанием на русском языке.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
