Не Работает Tl431 В Обратной Связи
Всем здравствуйте!
Имеется плата блока питания с инвертором. Были следующие симптомы неисправности: Монитор включается, работает несколько секунд и отключается, время работы постепенно снижалось. Разобрал, посмотрел, стоит плата PWI1704SV(A), замерил напряжения, на 5в - > 5.8, на 13 В - > 13.5, это на х.х. . Подключил нагрузку, напряжение выросло, на 5в до 6.4В, на 13В до 13.8...
Было проверено: все резисторы обратной связи, оптрон(рабочий, но пробовал другой), TL431 (поменял уже 3 штуки).
Мне не понятно, почему так происходит, но напряжение на входе 431 держится 3-3.1 В, вместо 2.5, причем менял и тоже самое, не могут же быть 3 неисправны, напряжение катод- анод 4.7 - 4.8 В. Подскажите куда рыть дальше. Такое ощущение, что 431 не работает...
Во вложении есть фото обратной связи, кривое немного)))
Начните с проверки емкости и ESR фильтрующего конденсатора на выходе.
Кстати, в схеме ошибка: RC-цепочка с катода должна идти не на анод, а на управляющий электрод.
Да, точно, так и есть, неправильно срисовал...
А что думаете по поводу 431? 3 Вольта на входе и ее закрытое состояние это нормально?
А разве тут 431 в линейном режиме работает чтобы напряжение на ней просто так мультиметром померять можно было?
И причина отключения монитора действительно в блоке питания?
R и C (не обозначенные и шунтирующие) анод - катодTL431- убираем, 4,7ком с анода - тоже (оставляя соединение оптопары и R 330 ом), если не будет нужного напряжения, то подбор правого нижнего R (4, 7 ком) поможет.
PS Желательно-бы мостик после транса поставить и емкость.
To MRTT, убрал электролит между катодом и анодом 431, убрал 4,7 с катода. И заработало )))) Напряжение на опоре 2,54... На выходе 5,2... Вот только одно не понятно, почему так происходило? Не могли бы рассказать, почему так произошло.
Проблема наверное в электролите? Заменил его и всё заработала, ESR метра у меня нету, емкость он показывает нормальную, не закорочен
Изменено пользователем Veenk
