Фонарь На Основе Led Прожектора(Подскажите По Эл.начинке)
Доброго времени суток!
Возникла необходимость сделать фонарь.... Яркий...даже очень яркий . для этих целей планируется использовать светодиодный прожектор ватт так на 10 /12 V. (На подобии тех что используют для подсветки фасадов зданий, освещения рекламных конструкций,охраняемых территорий от .д. И т.п....) и АКБ от ... ИБП ..12В 7А/Ч или ему подобный.... (Так назыв гелевый)
З/у для АКБ собрал уже на основе трансформатора и L200C.
С Китая буду заказывать прожектор и АКБ.
В планах для комутации ВКЛ/выкл использовать что то по типу транзисторного ключа... Дабы избавиться от тумблера ,а вместо него использовать кнопку без фиксации
2 реж. Работы
1) непрерывное горение прожектора
2) "моргание" с частотой "как по воротники у авто
И в довершение всего необходимо сваять ус-во которое как минимум будет сигнализировать о критической посадке АКБ...и не желательности дальнейшей эксп. ( т.к. подобного рода АКБ на сколько я понимаю "не любят " глубокого разряда...
Может кто делал нечто подобное... Поделитесь схемой или тыкните на что либо по данной тематике. Т.к. составить схему подобной начинки у меня просто недостаточно знаний.
1. Для человека не понимающего в электронике - слишком много "хотелок" - за один раз.. будьте скромнее.. начните с чего попроще..
Стабилизаторы тока для мощных светодиодов ( или прожекторов) - огромное количество.. ( поиск - импульсный стабилизатор тока, ключевой стабилизатор тока,)
можно выписать готовые с Али..
ИМХО.. я бы вообще выписал мощный туристический прожектор - с того же Али.. и не выносил сам себе мозг..
хорошая, профессиональная модель - имеет все защиты, от перезаряда, от разряда..
какой купить? - есть специализированные форумы по светодиодным фонарям и прожекторам.. есть и отзывы, и названия фирм и типы фонарей..
10 ватт даёт один светодиод CREE XM-L,под него есть родная оптика,на нём построенны дорогие фонари типа феникс,а что прожектор,он и будет светить как прожектор во все стороны.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Дык и надо что бы светил во все стороны..... (Вылазки на природу ,прскшкник подвалов м т.д м т.п.) готовое.... Можно, но хотелось просто "порукодельеичать" опыт повторения схем средней сложности есть и достаточно успешный. Просто думал может есть что либо (из схкматических решений) готовое....
Запал, СПС за инфо по стабилизаторами ,ушёл читать..
