Разработка Конструкции Рэа
Качественно и в оговоренный срок выполню следующие услуги:
1. Разработка конструкций корпусов для электроники (используется САПР 3Д-моделирования)
2. Разработка конструкций кабелей, жгутов, электронных модулей, электронных блоков, упаковок и т.д.
3. Оформление конструкторской документации по ЕСКД
4. Выполнение конструкторских расчетов для электронной техники (в т.ч. надежность, прочность, тепловые режимы и т.д.)
5. Изготовление опытных образцов корпусов электронных блоков (гибка, резка, точение, фрезерование, сварка, 3Д-печать и т.д.)
MAIL: konstruktor-eri@inbox.ru
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
