Корвет Эп-003 Гул В Колонках
Здравствуйте дорогие форумчани. Поломался мой любимый корвет. Корвет ЭП-003, 79 года выпуска. Проблема в чем, гул в колонках. В одном канале только гул, в другом гул с производимой композицией. гул продолжается и после того когда убирается игла с пластинки. Кто что может подсказать? Спасибо!
И что менялось при этом?
Не стоит заставлять инфу вытаскивать, не тот случай.
"...Кто что может подсказать?.." - я могу - привез - оплатил - забрал рабочий, т.е. обращение к мастеру требуется. по фото - только энурез лечат!
Если гул 50-ти герцовый - менять электролиты в блоке питания;
Если гул зависит от приближении руки - то обрыв "земли" в тонарме или усилители-корректоре.
А по делу поменять надо-бы электролиты - 40 лет все таки - JAMICON-овские рулят.
P.S. У меня Арктур-003 - !!!!
KRAB не хотят за него в мастерских браться.
минздрав какой кабель имеется в виду, кабель идущий от звукоснимателя к проигрывателю? отключая его, гул пропадает. более того гул пропадает даже когда я отключаю, подключаю тюльпан к самому усилителю.
вчера я немного не правильно написал. гул появляется когда опускается микролифт. микролифт поднят гула нету. опустил микролифт, отключил, подключил тюльпан к усилителю, чтоб от гула избавиться, в ручную приподнял тонарм появился гул.
а электролиты все менять?
Проверь кабель в тонарме (от звукоснимающей головки до выходного разъёма тонарма)
Походу где-то перелом земляного провода. Скорее всего на изгибах возле движущихся частей.
Всем спасибо! сделал. кабель в тонарме мозги компосировал. от звукоснимателя до выходного разъема тонарма. перепаял все гуд!
