Попал в руки блок питания, на корпусе написано что выдает 12 В но по замеру только около 8-ми (Без нагрузки).
Схема интересная! Такую невстречал. Ток два транзюка тройка емкостей и пара сопротивлений.
Схему смотрел высматривал и пришел к выводу что он ращитан на 6вольт. Проверил емкостя, как бы в норме но странная деталь С1 чуть греется, и при отключении от схемы трансформатор работает без лишнего гудения, подключил к нему амперметр, и оказалось что через него идет ток около 1,2 Ампера. И ещё одна деталь, при замере напряжения в режиме переменного позказывает около 3 вольт.
Прикладываю схему, которая напечатана на корпусе
Вы неправильно включаете, надо подавать 12 вольт постоянки, а снимать 220 переменки. Это преобразователь напряжения (инвертер инвертор).
"...подключил к нему амперметр, и оказалось что через него идет ток около 1,2..." -ну, артист! Дальше не лезьте! Это не безопасно!
Позовите, пожалуйста, спеца.
А, извините, судя по языку - ВЫ иностранец. А у нас пока с иносРРанностью - эмбарго. :( К сожалению.
Dr. West, с добрым...!
Инвертор.
...занчит он подключается в сеть!
Какая сеть? Вам уже в первом ответе дали понять, что это такое. Могу повторить ещё раз: маломощный преобразователь из 12V DC в 220V AC. Можно от него питать к примеру электробритву на 220V и т.п., но не более 50Вт мощьности. См. в ссылке модель A507, почти тоже самое, только от 24V.
На этом БП стоит штепсельная вилка (идет к обмотке 220в), занчит он подключается в сеть!
значит до Вас уже были экспериментаторы, причём у них получилось его запустить и они на радостях приделали вилку )
