Простой Гкч На Ad9850 И Arduino Atmega328 Nano V3.0 (Ch340G)
Предлагаю схему простейшего ГКЧ собранного на AD9850 и Arduino ATMega328 NANO v3.0 (CH340G). Схема содержит минимум элементов и собирается за пол часа. ГКЧ управляется программой установленной на ПК через USB. Питание также от USB. Программа для ПК написана на Builder 6 C++, программа для МК на WINAVR.
Предусмотрено 2 режима работы – ГКЧ и просто выдачи частоты.
АЧХ выводиться на экран по горизонтали до 1000 значений частот, по вертикали – значения АЦП. Предусмотрен режим нахождения максимума АЧХ.
Прошивка грузится через USB с помощью прилагаемой программки ArduinoProg.exe (нужно правильно указать путь к hex файлу и виртуальный COM порт). ГКЧ.RARВо вложении схема, исходники, софт, прошивка
Изменено пользователем kvn234
  • 9 месяцев спустя...
Новые версии прошивки и софта.
Предусмотрена возможность устанавливать метки по уровню и частоте непосредственно на графике. Метки можно выводить с подписью частоты и без. Метки устанавливаются двойным нажатием левой клавиши мыши. Включаются и выключаются нажатием на правую клавишу мыши. Подпись частот включается установкой галочки “F в метках”.
Яркость сетки регулируется с помощью ползунка в панели “Линии”.
Добавлен множитель шага частоты.
При установке множителя в 1 по всей шкале частот выводится 1000 значений частоты.
При установки множителя н 2 и 4 соответственно выдается 500 значений и 250 частоты для всей шкалы. При этом скорость обновления графика увеличивается в 2 и 4 раза соответственно.
Добавлена возможность работы не только с AD9850, но и с AD9851. В виду отсутствия у меня AD9851 возможность работы с AD9851 не  проверял. С AD9850 работает нормально.
Режим работы с AD9850 принят по умолчанию.
Для перевода в режим работы с AD9851 нужно войти во вкладку “Калибровка”, выбрать AD9851 и нажать кнопку загрузить - конфигурация для AD9851 загрузится в ATMega 328.
Проверить работоспособность ГКЧ, если успешно сохранить конфигурацию в EEPROM.
При повторном запуске МК и софта ГКЧ будет запускаться с сохраненной конфигурацией.
Во вложении: Софт для ПК, прошивка, загрузчик прошивки, схема.
AD9850_1.RAR
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
