Ac-Dc Импульсный Блок Питания Faraday 12W/opf/din Не Запускается С Нагрузкой
Здравствуйте,
Есть у меня AC-DC блок питания на DIN рейку, вход у него 220V, выход - 12V/1A. Когда включаю блок питания без нагрузки, все ок, запускается. Если блок питания запустился и я в процессе его работы подсоединяю нагрузку 4.5W, то он хорошо ее держит, напряжение на выходе стабильное, не просядает, 12.2V. Но если нагрузка уже подключена когда я запускаю блок питания, то блок питания не может нормально запуститься. Datasheet на ШИМ контроллер не удалось найти в интернете(маркировка на нем "63e38a"). Но срисовав схему с платы и посмотрев на схему подключения например ШИМ контроллера OB2263, схемы почти идентичные:
Приведу основные осциллограммы схемы когда не запускается блок питания с нагрузкой.
Напряжение питания ШИМ контроллера:
Периодически появляются такие пачки импульсов на затворе полевика:
Напряжение на выходе блока питания:
На входе оптопары - 0V всегда.
Но на выходе оптопары(вход FB):
На входе sense:
Уже поменял все электролиты на схеме и полевик, не помогло.
Подскажите в чем проблема, может кто сталкивался с таким?
По всему судя работа ШИМа блокируется при подключенной нагрузке из-за начального броска тока по входу SENSE.
Попробуйте подключить в параллель истоковому резистору емкость в 100 мкФ.
Чтобы сразу сгорел ключ, и нечего было ремонтировать дальше.
Григорий, я считаю Вас умным человеком. Объясните, почему же сразу должен слететь ключ.
И еще можете предложить свой вариант решения проблеммы...
Потому, что sense ограничивает ток ключа от неконтролируемого роста.
ОК. Давайте логически. Чем выше ток ключа - тем выше напряжение на истоке и соответственно на sense.
И как результат - скважность импульсов на затворе автоматически падает.
И чем же здесь помешает конденсатор, включенный параллельно истоковому резистору?
Впрочем, я примерно понимаю. Токо конденсатор можно подключить через резистор...
И какой от него толк? Если хотите увеличить ток ключа, можно просто уменьшить истоковый резистор.
Согласитесь, что увеличивать ток ключа нежелательно.
А толк как раз в том, что ток ключа увеличивается на несколько десятых секунды, обеспечив при этом зарядку емкости во вторичке (да и в нагрузке, ежели такова имеется).
А ТСу могу порекомендовать еще схемку задержки подачи питания:
Вы наверно, самый умный не только на этом форуме, но и в мире. Я бы взял патент, пока ещё кто нибудь до этого не додумался.
про патент не знаю, но шнобелевская премия гарантирована за такой бред...
шнобелевская премия
Молчишь... паскуда.
Не, ну мне все же интересно узнать, в чем же состоит мой бред.
В том, что я предложил подключить RC цепочку параллельно истоковому резистору ключа, дабы в первые несколько десятых секунды после запуска поднять ток ключа? Иль в том, что предложил запитать нагрузку с задержкой в несколько десятых секунды после запуска БП? (читаем еще раз первый пост).
Жду ответа.
  • 1 год спустя...
1- заменить электролит по VDD - типовая неисправность при невозможности запуска под нагрузкой
2- заменить Резистор в истоке.
Хотя тема умерла пишу для тех кто столкнется с аналогичной проблемой.
