N-Канальный Полевик В 24V Цепи
Здравствуйте. Такой вопрос - хочу сделать управление лампами головного света в 24 вольтовой сети (на грузовик). Управление лампами - по плюсу (то есть у ламп общий минус). Один раз делал, использовал для этого P-канальный полевой транзистор, и в цепи затвора стабилитрон, для снижения напряжения до нужных 12-14в на затвор.
Сейчас почидел подумал - а можно ли дорогие P-канальные полевые транзисторы заменить на N-канальные с лучшими параметрами. Насколько я помню, N-канальные полевики могут управлять плюсом , при условии что подавать на затвор потенциала 12В, относительно истока. То есть, если у меня истоки подключены к +24В, управление полевиком NPN транзистором, а в цепи затвора поставить стабилитрон, который будет 24В ронять до 12 или 14В например? Будет ли при этом условии работать схема., и полевики будут ли себя хорошо чуствовать. Полевики думал применить - IRF7832
При таком раскладе на затвор N-канального транзистора надо будет подать 36-38 вольт,что-бы он открылся и выдавал "лучшие параметры".
Не всё так просто,как кажется.
Делать вольтдобавку на ДС-ДС преобразователе. Но, "Не всё так просто,как кажется".
А что мешает поставить полевиков в разрыв минуса? Или минус сразу на массу корпуса уходит?
подсоеденить лампы напрямую к + , а полевик N-канал в разрыв провода на массу, на управление затвором от 24 вольта  нужно через резистор примерно 10 Ком (нужно подбирать) снижающий ток на стабилитрон и  стаб на 12 вольт. для надёжного открытия. Не понимаю зачем этот весь колхозан. там же обычный механический переключатель имеется .
