Ибп На Ir2153 Критика По Печатке
Прошу глянуть на разводку печатки и сказать свое мнение. Буду питать две оплеухи, пред Nataly, кулер, и защиту ас. Всем спс , буду рад советам, критике, указанием на ошики !
2153 бп.lay6
Я думаю ТС будет очень рад более развернутое ответу по поводу "работать не будет". Он же просил покритиковать, а не закидывать помидорами
У меня по похожей схеме полгода работало а тут вдруг
10 часов назад, Elektronics сказал:
"Это" работать не будет!
Почему ? поясните пожалуйста !
Есть следующие замечание к плате . С право от транса много пустого места . Не хватает электролита по питанию IR2153 ( наверно забыл ) . Остальное вроде бы правильно , если все по штатной ситуации . Но мой личный опыт говорит , что . Если выход (+-63) будет закорочен не исправным УМ , то реле не сработает и нагрузочное сопротивление сгорит . Много схем в интернете , но почти не где не пишут , что когда электролиты (1000мкф) пустые , это все ровно , что К.З. для выпрямительных диодов , для 740 , которые утянут за собой в мир иной 2153 .Ты можешь сказать , что у меня стоит защита на тиристоре которое рубит питание . Но тиристор откроется и не закроется .Те микра работать не будет . Можно попробовать поставить транзистор , а коллектор соединить через диод к 3 ноге 2153 . Я так делал и у меня работало . Но к сожалению не долго . То микра молча останавливалась , то ключи 740 . То все вместе без видимых  причин и не молча . Все было , заколебался менять . Стали отваливаться дорожки . Я решил , что хватит экспериментов и решил , что БП должен быть идеальным и полностью предсказуем . По этому сейчас сделал себе новый БП по схеме которою публиковали на этом сайте . Доволен как слон .  Извини ссылку пока не нашел . Там было TL494 +IR2113  на 1500W . Я адаптировал на 550W для себя . Плюс так называемая дежурка на 12V для питания микросхем и реле . К с тате от реле можно то же отказаться . Еще мои рекомендации тебе . Некоторые пишут , что в таких БП выходные дросселя не нужны , я у себя поставил как входной сетевой групповой .  Обязательно первое включение , только через лампу 220V . Если все правильно работает она должна вспыхнуть и через 2 секунд потухнуть . Так же примите меры безопасности при работе с высоким напряжением . Еще совет на по следок  вместо 740 поставь 460 или 12N60 . Короче с 740 я завязал . Я не настаиваю на истину в последней инстанции , а поделился своим опытом . Если нужна  схема и ПП я поделюсь . На фото он и усь на IR2092S .
Удачи !
В моём БП я изменил R62 ,R58 на много оборотное подстроечное сопротивление . Для плавной и точной установки тока защиты . Плюс как я уже писал стоит " дежурка  " , вместо того , что на схеме  10N60 . Дополнительный блок питания по типовой схеме на TOP . Но он мне не очень нравится ,тк микра TOP227 довольно токи сильно греется . И я сей час размышляю , оставить его или собрать другую схему . Потому что в моём БП больше ничего не греется . Ни трансформатор ни выходные диоды ни высоковольтные ключи . На ключах стоял радиатор , потом его снял ))) . Так же на моей плате стояло реле для плавного старта для выходных электролитов . Потом убрал за не надобностью . ТК эту функцию заменяет датчик тока на токовом трансформаторе ( ТТ )  , плюс при старте 494 вырабатывает ширину выходных импульсов от нуля до максимальной ширины плавно . Сам наблюдал осциллографом . В твоём случаи датчик тока можно сделать на сопротивление в 0.1 ома 2W в цепь нижнего ключа . И завести на первую ногу 494 . Как избавится от реле обвёл  красным на другом рисунке . Думаю в ближайшее время у себя так переделать . Ну как говорится хорошая мысля приходит с опытом  ( со временем ) .К сожалению я не умею работать с прогой Sprint-Layout и ПП существует на рисунке и в формате Splan70 . Красным обвел то , что надо удалить . Сей час у меня стоят 26NM60 совсем холодные . Правда снимаю пока мало ватт . Думаю потом снимать не больше 500W . И к стати трансформатор рассчитан именно на токую мощь . И думаю поставить по проще 12N60 . трансформатор ET39 . Выходные диоды MBR20200 .
12 Volt dejurka.spl7
оригеналTL494+IR2113+460 ИИП+00 !.spl7
Сей час нашел на другом сайте интересное решение вместо реле и вместо тиристора , что я предложил .
санёк 20.11.2015 18:37 #
Причина срабатывания защиты в том, что сопротивление холодной лампы накаливания на порядок меньше горящей. Второе: я использую свою схему мягкого старта - на "минус" после диодного моста перед остальной схемой ставлю исток 840 полевика, между затвором и истоком 22 мкф 25 в, затвор питается через 51 ком от делителя 1 мом - 51 ком, высокоомная сторона на + после мостика низкоомная (51ком) на исток, сток - это "-" всей схемы. Сток-исток зашунтированы 4.7 ...6.8 Ом 5 W. Через ~ 2 сек после включения полевик становится КЗ перемычкой ( что-то доли ома ), к этому моменту конденсаторы фильтра плавно заряжены. Радиатор на 840 не требуется. Успехов! ТОЛЬКО я думаю вместо 6 ом надо 100ом 2W .
Изменено пользователем Megaarxangel
Это то же не я писал :
sergei 22.01.2016 10:09 #
Точно. ирка генерирует частоту только на 7 ножке, на 5 ноге вообще всегда постоянка стоит. Вот труба. Несколько штук из одного магаза и все такие, неудивительно почему ни один из 3х преобразователей не заработал.
12 часа назад, Megaarxangel сказал:
очень и очень странно. У меня такой же ТОР даже под нагрузкой еле теплый. Мож чего с трансфрматором поколдовать? Или мощность слишком избыточна. Обратноходы не очень любят это дело.
20 часов назад, mail_robot сказал:
А кто закидывал? Единственное я тебе покоя не даю? В отличии от тебя в твоеи сообщения я минусы не тыкаю( не тыкал раньше :))
Не понял перехода на личности и про минусы тоже.
Но если охота - наздоровье. Истинным долбоебам можно все
  • 1 год спустя...
здравствуйте. нужно мнение: на первой и четвёртой ножке микросхемы ir2153 +8 вольт (вместо 15в) и импульсы постоянно прерываются при этом частота изменяется при регулировке, то есть она рабочая, причём вторая микросхема. схема ниже. в моём варианте нет защитки т.к. блок маломощный, с10 - 100мкф, R4 - подстроечный. первичку намотал 44 витка, последовательно обмотке поставил резистор, параллельно которого подключил осциллограф  с целью опытным путём подобрать количество витков, отматывая их и контролируя ток и форму импульсов. возможно и вторая микросхема - брак?
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых вдруг окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
