гудит сабвуфер Microlab FC550
Streetboll
Здравствуйте! возникла проблема с усилителем от Microlab FC550, сначала он не включался, посмотрел, заменил предохранитель, включил, работала одна колонка, саб молчал вовсе. разобрал, увидел сгоревшие TDA2030A заменил на новые той же модели, теперь работает 2 колонки но саб гудит, помогите пожалуйста разобраться почему! надеюсь на фото видно все что нужно, если надо еще какая то информация пишите. пайка получилась наверно не очень, только учусь(
10 часов назад, АЛЕКСЕЙ13ИНСАР сказал:
проверь питания на ОУ  4558
не подскажете, как проверить без демонтажа?
1 час назад, norpas сказал:
Я бы начал ремонт с блока питания.
с чего вы взяли что бп не исправен?
1. Тестером.
2. Он не писал, что неисправен, он написал НАЧАТЬ проверку оттуда.
33 минуты назад, norpas сказал:
Если работают две колонки, то блок питания наверно исправен, повреждение где то в сабе.
Согласен. Фон идет из-за плохой фильтрации или наличия переменной составляющей, т.е. или дохлые кондеры, или пробит один из диодов моста. Так как колонки работают нормально, то мост скорее всего исправен. Следует проверить конденсаторы после моста, а также в цепи усилителя саба. Осмотри внимамательно дорожки на обрыв и качество пайки.
По какой причине сгорели микрухи усилителя?
29 минут назад, минздрав сказал:
1. Тестером.
а как правильно, можете пожалуйста подсказать, так как не нашел примера проверки ОУ тестером.
Только что, alekstar сказал:
как включил первый раз после замены предохранителя с одного усилителя пошел дым и вонь, разобрал все, увидел что в нем дырка, второй был с не большими трещинами, а третий заменил так как не работала колонка
акустика не моя, взял у друга, лежала у него наверно года 2, а может больше, говорил что не включается, я решил посмотреть
7 минут назад, Streetboll сказал:
наличие питания на 4 и 8 ножках, больше тестером там ничего не проверишь.
13 минуты назад, alekstar сказал:
4-я 21.7, 8-я 16.5 относительно земли измерял постоянку, правильно?
Изменено пользователем Streetboll
20 минут назад, Streetboll сказал:
4-я 21.7, 8-я 16.5
относительно чего такие показания? питание микрухи по даташиту 4-18 вольт между 4 и 8 ногами! звони 4 ногу, должна на корпусе сидеть.
между 4 и 8-й нету, если 1 щуп на радиатор (земля получается), а второй на одну ножку потом на вторую то по 21В, тогда измерял 5 ножку
6 минут назад, alekstar сказал:
21 минуту назад, Streetboll сказал:
4 нога GND и есть земля.
5 минут назад, Streetboll сказал:
радиатор не показатель земли, т.е. отрицательного потенциала. от БП пляши.
Здесь двухполярное питание, на 4 должно быть -12В, на 8 +12В, проверь напряжение на электролитах, возле диодного моста (двухполярное напряжение)
И что показывают две микросхемы стабилизаторы, какое с них выходит напряжение.
11 минуту назад, Evgeniy26 сказал:
если я правильно измерил то +-16,4 на электролитах
12 минуты назад, alekstar сказал:
вот такой бп, куда второй щуп ставить?
14 минуты назад, Evgeniy26 сказал:
+-16,4 на электролитах , это нормально, а что на микросхемах стабилизаторах.
одни доходит до 9,1, второй до 5,0
12 минуты назад, Streetboll сказал:
так как все таки тогда проверить ОУ
без осцилографа никак, только питание тестером. должно быть такое, как на электролитах - +\- 16.4 V. если не так, проверяй цепи.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
