Подскажите Схему Для Переключения Светодиодов
мда
в общем TBVBOR проверил схему.
Неработает.
Сказал тоже самое , что говорилось в начале темы, дешифратор слабый)).
И не только, генератор не работает. Так бы оно могет и ничего что дешифратор слабый, но самая дрянь в том что генератор не генерит..
  • Ответов 106
Изображения в теме
Граждане! Подавляющее большинство симуляторов не симулируют работу генераторов (хотя в жизни всё работает прекрасно), поэтому при симуляции вместо генераторов используйте стандартные источники сигналов (встроенные).
Наврядли это так, достаточно посмотреть примеры того же Microcap которые идут вместе с дистрибутивом и увидеть что симулировать можно многое с хорошей точностью. Я конечно не спец и могу ошибаться, но знаюший человек сказал что схема генератора дубовая может и не завистись. У меня кстати так и было в Микрокапе. Надеялся что есть похожая логика дома но не нашлось, поэтому в железе проверить не смог. Именно поэтому и сказал человеку что надеятся на меня не стоит.
вот что ответили.
Как засветился, ярко, тускло? Может ему тока мало? или частота переключения велика? Ну раз засветился, то предположу, что ярко. А раз ярко засветился, значит дешифратор держит нагрузку (хотя, я бы его так нагружать не стал), а не бегают у тебя светики от того, что не работает задающий генератор на DD1A и DD1b, или счетчик 561ИЕ11 не считает, вот с их проверки и начни отладку схемы . Вместо К561ИД1 я бы поставил К1564ИД3 (SN74HC154 или филипс 74HC154N), снизив питание до 5в. И вообще мне в этой схеме не нравится, куда подсоеденина 11 нога ИД1. Из за этого ИД1 работает некорректно. 11 ногу нужно оторвать от DD1E(10) и посадить на общий "0".
увеличил кол-во диодов
соединял с нулем и все пробовал)))
смотрите сами)))
222.zip
Изменено пользователем kill666
1) для того, чтобы завести генератор на цифровых микросхемах во многих симуляторах надо сделать некоторые скрытые установки, которые по умочанию выключены.
2) генератор, приведенный на схеме - рабочий (проверено опытом семь с половиной миллионов раз)
3) чего прицепились к генераторам - при симуляции можно использовать встроенные источники сигналов
4) 11 нога ИД1 подключена вполне корректно - это сделано для того, чтобы во время быстрого подсчета случайного числа счетчиком ИЕ11 выходы дешифратора Q0 - Q7 были заперты и светики не светились. (изучайте цифровую технику)
5) имхо - если нет опыта нефиг лезть в симуляторы, а лучше взять осцилограф (или на худой конец тестер) и посмотреть все в живую.
PS. Менять полярность питания микросхем - это все равно, что кормить с заднего прохода. Если источник питания был "силён" то микросхемам наверняка кирдык.
Удачи
Начал паять.
Собрал первый (верхний) генератор по схеме ВВЛ.
Работает прекрасно.
Генерит около 20 кГц при изменении питания от 5 до 16 Вольт.
Собрал второй (нижний) генератор по схеме ВВЛ.
Работает прекрасно.
Генерит около 0,5 Гц при изменении питания от 5 до 16 Вольт.
Чичас счетчик прилеплю.
Изменено пользователем 131959G
Прилепил счетчик. Все работает прекрасно.
На выходах счетчика Q0, Q1 и Q2 на одну секунду статично наблюдаю случайную комбинацию.
Если найду откуда выдрать дешифратор, прилеплю сейчас (нецелованного к сожалению НЕТ).
Если не найду, завтра выдеру откуда нибудь на работе, потом "вдеру" обратно.
:rolleyes:
УВЫ дешифратора не нашел.
НО СКОРЕЕ ВСЕГО СХЕМА РАБОЧАЯ НА 99,90000000%(а может и не
заработает кто ее знает. Но ладно, поживем увидим. Если что - подправим).
Нагрузочная способность дешифратора, это отдельная тема.
Можно оставить генераторы со счетчиком и прилепить узел управления любыми нагрузками. Возможно прилепить восемь электронных "КУЛАКОВ" и отрабатывать реакцию против них. Думаю такую машину можно запустить в широкую продажу и наварить кучу бабок.
Вот и ЗАВТРА наступило. Добавляй после дешифратора транзисторные ключи. ОБЯЗАТЕЛЬНО, если хочешь, чтобы схема работала без поломок. Проверь монтаж, потому как, схема при правильной сборке и исправных деталях не может не работать.
Вся схема собрана. Работает ПРЕКРАСНО!!!
Последовательно со светодиодами установил резисторы 820 Ом. (просто у меня их много), это ничего не меняет.
Светодиоды светятся хорошо в диапазоне напряжения питания от 5 до 15В. (при 15 конечно намного ярче).
Зажигаются по мнениям независимых экспертов АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНО.
ВВЛ-у БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ!!!!
Схему ставим на 3-х часовой прогон (через три часа дешифратор вдираем
на старое место или скорее всего вся "схема" присоединится к хламу).
Всем успехов!
Так козья морда рабочая или обычная? :) Уточните.
Тезка обижаете, конечно РАБОЧАЯ. ОНА И СЕЙЧАС РАБОТАЕТ.
Я ее прилеплю к включателю. Пусть вечно работает.
Есть видео в обЪеме 40 МБайт AVI. Если научите как на форум такой обЪем выложить - ВЫЛОЖУ.
ТОКА Я В ИБМ пи си ДУБ.
<br />Получилась вот такая козья морда - всё работает <img src="style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /><br />
Класс!!!!! "Козья морда"-5 баллов...."Грачи прилетели"-Саврасова отдыхает)))))))))))))))))))
Ген, я ведь у Kill666 спрашивал. :) В твоих способностях у меня нет сомнений. Просто горит один диод и на фотке горит один диод (изображение то статическое). Вот я и подумал, так и продолжает ГОРЕТЬ ОДИН ДИОД или заработало. Почему и просил уточнить.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
