Ремонт ip-камеры Panasonic BL-C1CE
Devil_Blood
Всем привет. принесли мне несколько камер Panasonic BL-C1CE.
У всех проблема одна и тажа. подали напряжение больше 9 вольт.
В следствии погорели вводные нулевые SMD резики и что-то в корпусе SOT-23 с маркировкой 52APJ. Данную деталь не получилось вообще никак идентифицировать и темболее найти её.
Буду очень благодарен если кто сможет подсказать что это и подсказать аналог. спасибо.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
