Как и чем измерить время работы электроприбора?
Подскажите пожалуйста, как реализовать такую штуку, есть некий прибор, с помощью которого оказываются платные услуги, можно ли что то впаять в этот прибор, что бы контролировать время работы этого прибора, например измерять время работы под напряжением?
Изменено пользователем kredit24
5 минут назад, v1ct0r сказал:
Спасибо, я уже видел этот сайт, но мне кажется там какие то промышленные варианты, мои приборчики меньше этих счётчиков))
http://www.td-timer.ru/catalog/schetchiki-vremeni-narabotki/svn-1m-1-220.htm  габариты  63×45×14 мм.
11 минуту назад, kredit24 сказал:
если они настолько малы, как вы собираетесь в них что то впихивать?
делайте выносной вариант, или делайте миниатюрный секундомер самостоятельно, но в любом случае табло с индикаторами какие то габариты будет иметь
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Только что, v1ct0r сказал:
Я впринципе и думал о выносном варианте, но что бы он был компактным.. А что за миниатюрный секундомер, где его взять?
Небольшая схемка на микроконтроллере, который при включении питания будет во внутреннюю Flash писать кол-во включений и время наработки.
Габариты вписать можно в 15х15мм. Питание от 2,7 В. потребление до 1 мА.
По возвращению прибора Вы считываете эти данные и обнуляете счётчики.
16 минут назад, kredit24 сказал:
где его взять?
трудно говорить не известно о чем
например что то наподобие http://www.eto-sport.ru/catalog/stopwatches/
но необходимо сделать схему на дублирование кнопки "пуск"
я делал счетчики наработки времени, для ПК и другой аппаратуры
http://ugolok-mastera.ru/proekt/counter_2_PC.htm
http://ugolok-mastera.ru/proekt/counter_1_IR_mini.htm
немного больше: логгер работы с сохранением режимов
http://ugolok-mastera.ru/proekt/logger.htm
