ремонт зарядного устройства колонки с USB ATLANFA AT-8926
es-41
Доброго времени суток участники форума помогите плиз со схемой переносной муз. колонки ATLANFA AT-8926 вышла из строя родная зарядка.Схемы гуглил но данной не нашел.В зарядке вышли из строя ключ MJE13003 токовый датчик R2 ограничитель по сигналу с токового датчика R4 SMD транзистор в цепи базы ключа диодный мост D2.
Изменено пользователем es-41
ошибка в слове
Cхему найти будет проблематично. Проверьте  в первую очередь резисторы. С транзисторами MGE 13003 будьте поосторожней. Попадаются с разной цоколёвкой, в зависимости от фирмы производителя.
За подсказку спасибо,может кто сталкивался с ремонтом этого зарядника подскажите название SMD транзистора Q2 в цепи базы ключа и номинал датчика тока R2.Оба выгорели так что непрочесть.
Работу этой зарядки понимаю так же как работу однотактного обратноходового ИИП с оптронной стабилизацией выходного напряжения.Транзистор n-p-n Q2 по сигналу с токового датчика шунтирует базу ключа Q1 на массу не давая току через ключ возрасти выше критического.В этой зарядке смущает отсутствие демпферной цепи в коллекторе ключа Q1.Не исключено что зарядка вышла из строя именно по этому.Уважаемый Vascom обьясните что вы хотите сказать фразой что это не просто зарядка.
6 часов назад, es-41 сказал:
Зачем тебе эти заморочки? Возьми любой зарядник от мобильного со съемным шнуром юсб и цепляй свой шнур и все дела. Там аккум от нокия стоит. http://internet-magazin-otdyhay.uaprom.net/p24119483-radio-priemnik-kolonka.html
Изменено пользователем kuzmitch
10 минут назад, es-41 сказал:
Я как раз хочу сказать, что, возможно, эта зарядка - просто блок питания, причем не очень хороший.
2 минуты назад, Vascom сказал:
Китайская :)
В плане качества с вами согласен.Хазяйка подогнала зарядку с USB разъемом параметры 5V 2A cсегодня установлю и прогоню в работе без аккумулятора при разной громкости о результатах отпишусь.
О результате зарядка по току нагрузку держит без просадки по напряжению.При установке в корпус колонки были проблемы с размерами платы зарядки.При токе нагрузки в 0,5А на выходе зарядного 5,3V но аккумулятор BL-5C от моб. телефона nokia зарядится не полностью родная зарядка выдает на выходе 7.5V этот нюанс я упустил но переигрывать не буду.
10 часов назад, es-41 сказал:
Питание на USB соединитель подается от зарядки напрямую так что применение зарядного с выходным напряжением 7,5V недопустимо.
Я конечно могу ошибаться, но ни разу не видел зарядку сотового 7.5в, обычно 5в и 1А, если ошибаюсь то поправьте. Я еще раз повторюсь - возьми обычную зарядку от смарта (как сделал я в свое время) и не замарачивайся!
Kuzmitch возьми родную зарядку от nokia AC-3E и измерь выход.Колонка работает вчера отдал хазяйке.
Всем участникам темы спасибо.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
