Усилитель из Магнитофона Sony CFS-W430L
Приветствую! Подскажите как подключиться аналоговым входом( к примеру с мп3 плеера) к этому магнитофону чтобы использовать как усилитель?
Sony CFS-W430L.pdf
смотреть схему и найти усилитель
Вот на него и посылать сигнал с МП3
перерезав  сигналы с других источников
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Понимаю что нужно к усилителю присоединять, и желательно отрезать прочие источники(тюнер, касеты и п.р.), но к каким контактам и какой +/- ?
Изменено пользователем Euthanasia_I
25 минут назад, Euthanasia_I сказал:
контакт 1, 5. = вход
Отнесите знакомому мастеру - тут дел на 20 минут
А расписывать по шагово  не хочу. = Вы  даже схемы,- которые я выложил - не смотрели, - раз такие вопросы задаете....
В 07.10.2016 в 09:59, mvkarp сказал:
  Показать содержимое
Стрелками указаны два положительных контакта для подключения к источнику а минус везде общий?
В 07.10.2016 в 09:31, Rede RED сказал:
Схему что выложили смотрел, но на ней усилитель с другой маркировкой. На схеме же другой.
2 часа назад, Euthanasia_I сказал:
Да. Только стрелками указаны не положительные контакты, а сигнальные цепи. Лучше их называть именно так.
  • 5 месяцев спустя...
Благодарю! Звк есть, усиливается. Использую в режиме Радио но немного постоянное шипение(не сильное) раздражает.. В режиме касты шума нет, но звук вообще озвучивается только при нажатии Плей. Возможно как то убрать постоянный шум в Режиме радио или озвучивание без нажатия Плей в режиме Касеты?
  Скрыть содержимое
Звук запитал по этой схеме и отрезав 2 контакта(от старого источника).
Какие-то Вы загадки загадываете. Если перерезали дорожки согласно приведенной схеме, откуда шум может пройти? Что означает Ваша фраза: "...отрезав 2 контакта(от старого источника)"?
4 часа назад, mvkarp сказал:
Сделал как на схеме. Может шум по (-) минусу идет ?..
Шум от радио. С установленной антеной можно и радиостанцию поймать, будет чуть-чуть слышно.
1 час назад, Andrey 69 сказал:
А с переключалками там как?
9 часов назад, Euthanasia_I сказал:
Использую в режиме Радио но немного постоянное шипение(не сильное). В режиме Касеты шума нет, но озвучивается только при нажатии Плей. Возможно как то убрать постоянный шум в Режиме радио или озвучивание без нажатия Плей в режиме Касеты?
Автор, так сделайте " ход конём". Обесточьте микросхему тюнера, перерезав дорожку питания.
В 29.03.2017 в 22:53, fant сказал:
Знать бы как это сделать... Готов хоть пол платы, хоть всю выкинуть. Нужен только усилитель, ну и эквалайзер с регулятором громкости неплохо бы рабочим оставить.
Микросхема кстати KIA6282K
Так это микросхема усилителя мощности. На схеме это IC103. Она нас не интересует.
Сфотографируйте в хорошем качестве печатную плату, где дорожки резали. Может, это как-то поможет.
Я 2 проволочные перемычки перерезал(помечены красным цветом на схеме). Ошибки быть не может.
Понимаю, что по + жиле сигнал к усилителю ни как не может дойти, значит наводки(или как это называется..). Вероятно при включении режима Радио на схеме запитывается "Радио часть" и создает наводки при большой громкости.
Радио часть на плате при отрезанных сигнальных цепях от радио ведь все равно запитана???
Чтобы обесточить нужно перерезать 1 провод(дорожку) что отмечена на схеме(ниже)???
1 час назад, Euthanasia_I сказал:
А я бы сделал по другому. Вмонтировал бы переключатель и разьем для подключения например плеера (то есть аудиовход) и работало бы все. Все это можно даже на задней панели.
57 минут назад, nvju1967 сказал:
Мне он нужен исключительно в виде усилителя.
Был бы рад вообще все остальное выломать, если было бы не очень затратно по времени: на вникание что, где и как устроенно в схеме, и переделку корпуса.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Сигнальные контакты от источника присоединены к R117 and R317 к R115 и R315 сигнал не идет.
Чтобы обесточить нужно перерезать лишь один провод(дорожку) что отмечена на схеме(ниже)???
Ну, что Вам сказать? Все сказано уже. Поиск источника проникновения радио в усилитель теперь - это чисто лазание по печатке и остальному железу. Железо - у Вас. Вам и возглавлять колонну.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
