блок сигналки.
swexx
Начала у меня пищать постаянно сигналка.. сказали блок сдох .. вскрил увидел что диод и транзистор сгорел .. буду менять ... но возможно релюха какая то залипнула ..
кто может сказать какими анологами можна заменить эти релюхи NINO ER418100 и NINO ER450800... и какая за что отвечает ?
Спасибо за любую информацию : )
20 минут назад, BARS_ сказал:
А что мешает проверить релюхи? Заменять любыми, подходящими по параметрам. Ну и на сгорание транзисторов реле не влияют
чесно говоря , я не шарю как проверить эти две релюхи (((
Релюхи в сигнализациях отвечают за управление центральным замков, включением поворотов или габаритов, управление открыванием багажника иногда, реже управление включением стопов, иногда для организации подсветки салона после отключения режима охраны, иногда для управления дополнительными каналами.
За сирену реле не отвечает в современных системах. Лет 15-20 назад были такие сигналки JOY-802, там реле управляло сиреной.
Почитайте здесь, назначение реле одинаково, отличается конструктивом и некоторыми параметрами в силу габаритов http://www.vovik8.ru/page/relau/
Изменено пользователем vovik8
привет не работает блок управления сигнализацией, при подключении аккумулятора поворотки не вспыхивают а горят постоянно что может быть? сигнализация томагавк 9030
Изменено пользователем pochem79
 pochem79  на 9030 поворотами управляет реле, а какое - смотреть по жгуту, зелено-чёрный зелёно-желтый провод. По дорожкам на плате найдёте. Либо один из ключей пробило ( микра 2003) на управлении этим реле.
Изменено пользователем dro25
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
