Транзистор В Режиме Ключа
retcom
Привет!
Вопрос в описании темы. Единственно хотелось бы конкретизировать:
1. Переключение протекания токов по дорожкам схемы.
2. Схема с шаговым двигателем. При нажатии на кнопку (1) скорость вращения возрастает, при нажатии на кнопку (2) скорость вращения уменьшается.
Т.е. скорость регулируется кнопками? КАк на ПДУ от телека?
Да. СОвершенно верно или как ПДУ от телека, прибавляет и убавляет ток подтекающий к динамику.
Но и про первый вопрос, ответьте тоже, пжлст.
Кстати, я наверно, на 2-ой вопрос сам догадался, как сделать:
Имеем заранее количество возможностей увеличить скорость. Для каждой скорости своя маленькая схемка, которая пропускает через себя свою I. Управавление делается с помощю того же МК, задействуя, на вывод те или иные ножки. Это так делается? Есть еще способы?
Можно увеличивать I постепенно? Одной схемкой? Чем дольше кнопку "+" держишь, тем больше I?
Аналоговые характеристики тут не катят. Накидал приблизительную схему генератора, управляеного напряжением. Дальше переключаем обмотки движка десятичным счетчиком (чем больше частота, тем быстрее они будут переключаться). Если подход устраивает, будем подбирать элементную базу.
Если честно, я несовсем понял ответ:
:unsure:
Мне нужен моторчик, скорость вращения которого зависит от I. И вот I мне и нужно увеличивать и уменьшать. Желательно постоянка, 3-5 Вольт.
Переключаться что будет, обмотки?
Устройство будет на переменном токе?
Значит задача увеличение и уменьшение частоты? Так?
Я согласен, это тоже хорошая штука. Если хотите ее расмотреть, то давайте ее расмотрим. Мой пример потом.
И если можно, без использования микросхем. Обыкновенными элементами. Я хочу понять как это работает.
Если тебе нужен шаговый двигатель, то ему нужно то, что я тебе нарисовал. У него несколько обмоток по кругу. Чем быстрее они переключаются, тем быстрее вращается ротор. К току привязать не получится в любом случае т.к. его невозможно регулировать не меняя напряжения или сопротивления.
retcom, вы бы подробнее объяснили, что за устройство вы хотите собрать?
Что-то мне кажется, что все сводится к пропорциональному телеуправлению, а "шаговый двигатель"...
(Паша, я уже начала исправляться...)
Да это не важно по большому счету. Ясно, что при помощи двух кнопок нужно управлять скоростью вращения. Шаговый двигатель действительно оптимальный вариант, т.к. обычный коллекторный может и не завестись на малых оборотах. И никакие ШИМы здесь не помогут.
Можно сделать обратную связь и стабилизировать частоту вращения обычного электродвижка с помощью какого-нибудь датчика на валу ( например - фото ).
Я ни это имел ввиду. Рассмотрим следующую ситуацию: Номинальное напряжение у движка, скажем, 12В. снижаем напругу до 7В - скорость уменьшается. Выключаем и снова подаем 7В. Не факт, что он запустится.
Я согласен с тобой, для этого и делается обратная связь.
То есть ты если движок стоит, то на него подать "подпинывающее" напряжение? Добро! Сейчас сделаем!
Ребята, мне нужно:
Понять, как работает переключение протекания тока по дорожкам (2-3-4-5-...-х) схемы, переключаемые не в ручную, а электронно, в зависимости от напряжения на транзисторе или других элементах (как подав на вывод МК лог. 1, мы увеличиваем напряжение на нужном нам участке схемы!??) ,не микросхем!!!... :(:(:( я принцип хочу понять, принцип! Нагрузка не главное! Ну что Вы в самом деле...! :(:(:( Тема то как называется? А?
И еще мне надо увеличение-уменьшение силы тока (I) (в амперах), осуществляемое нажатием на кнопки "+" и "-". Чем больше держишь кнопку, тем эффект больше. БЕЗ МИКРОСХЕМ!
Soundoverlord:
Я понял, что конечную цель можно сделать многими способами. Отлично. Повышение и понижение частоты, это тоже класная вещь! Но она ведет к цели (нагрузке), которая не важна для меня. Мне надо см. первую строчку. Шаговый двигатель я взял для примера. Но ты заинтересовал меня. Давай разберем это, а потом вернемся к тому, что мне нужно. Ты сам как решишь, для меня, новичка, какая схема больше подойдет? Вот ее и разберем! Только БЕЗ МИКРОСХЕМ! И что бы небыло ничего лишнего. Только самое необходимое. Резисторы на "всякий случай", если они не нужны явно, НЕ СТАВИТЬ! И спасибо тебе, что возишься со мной, извини, говорю как умею.
Света, я не собираю устройства, пока. Для того чтобы их собирать, надо понять, хоть немного, электронику. Вот я и разгребаю, теми лопатами, которые есть у меня. Шаговый двигатель, это только пример. Вы сказали, что я иду к телеуправлению? И СЛАВА БОГУ!!! Значит я правильно иду к своей цели: понять электронику. А телеуправление и включает в себя ее всю.
И еще, ребята, пожалуйста, не флудите, я загружен очень. Нет сил еще и флуд фильтрами отводить... :(:(:(
Пишите только по существу. Пажалуйста.
Схематически набросал принцип работы ключа post-4670-1177363547_thumb.jpg . Слева эмиттерный повторитель (каскад с общим коллектором), справа инвертор (каскад с общим эмиттером). первым делом смотрим какая проводимость у транзистора: если n-p-n, то для открытия транзистора на базу нужно подавать напряжение положительной полярности, если p-n-p - отрицательной. Чем больше напряжение на базе, тем меньше "сопротивление" транзистора. Полностью открытый транзистор называется насыщенным. При этом следует иметь ввиду, что напряжение на базе не должног превышать коллекторное. Таким образом в повторителе, при насыщении транзистора, на лампе действует максимально возможное напряжение и протекает максимально возможный ток. В инверторе (на схеме изображен принцип (!). В реальных условиях транзистор, загнанный в такой режим, выйдет из строя) открытый транзистор шунтирует лампу и забирает себе ее питание. Такой принцип использован в логическом элементе "НЕ". Вот краткая информация о ключе. Что же касается предыдущих схем, их реализация на дискретных элементах (без микросхем) "подарит" тебе некое подобие первых моделей ЭВМ (это те самые, где использовалось 18000 транзисторов). Я даже не рискну это рисовать. А как реализовать в "аналоге" кнопочную регулировку, я даже не представляю. Если интерес не угас, буду рассказывать принцип работы схем из предыдущих постов.
Я шла несколько иным путем, сначала собирала, а потом разгребала, если что-то не получалось.
Считаю, так вернее.
А как вы... все равно, что изучать Word не печатая текстов.
Привет!
Soundoverlord:
Я понял, что то, что я хочу, (уменьшение и увеличение) I (постоянный ток), удобнее сделать микросхемой, потому, что иначе, это будет невыполнимая задача, ввиду огромного количества элементов.
Значит: нужна соответствующая микросхема и принцип ее работы, а также взаимодействие с другими элементами схемы. Вы это знаете?
Транзистор в режиме ключа позволяет пропускать-непропускать I через себя.
Если пропускает, то на базу подано напряжение.
Если МК подал лог. 1 на свой вывод, к которому подключен транзисторный ключ (базой), то это значит, что I через транзистор (эммитер-коллектор), начал течь. И тек он столько времени, сколько времени на базе был лог. 1 от МК. Так?
Мы можем сделать лог. 1 на базе не импульсом одноразовым, а протяженным во времени? Или в исходнике пришивки МК придется писать серию таких импульсов на вывод? Значит, транзистор в режиме ключа может пропускать только пульсирующий ток? А его постоянство зависит от частоты, которая прописана в прошивке?
Существует возможность уменьшать и увеличивать I, что бы I был постоянным, стабилизированным, не импульсным?
Например, строго 5Вт по всему времени его существования? (Почему я написал 5ВТ, а не 5А? - потому что так понимать удобнее) :rolleyes:
...Мы можем сделать лог. 1 на базе не импульсом одноразовым, а протяженным во времени? Или в исходнике пришивки МК придется писать серию таких импульсов на вывод? Значит, транзистор в режиме ключа может пропускать только пульсирующий ток? А его постоянство зависит от частоты, которая прописана в прошивке?
Между МК и ключем поставьте триггер и управляйте им импульсами с МК
И что это даст? деление частоты? Зачем?
Я не имела ввиду деление. Нужно постоянство тока через ключ и его регулировка. Все это должно управляться МК. Я так поняла?
Импульсом с МК запускаем триггер, который подключает соответствующие цепи смещения, открывая ключ, другой импульс переключает другой триггер и открывает ключ еще больше и т.д.
Вот принцип того, что тебе хочется.
http://komplexb.butovonet.ru/~radio/module...mp;page_id=1024
транзистор представляет из себя ключ "кнопкой" которого является база , степень открытия транзистора задаётся током подающим на базу, так в принципе можно сделать своего рода регулятор. или на крену который регулируется.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Так какже мне сделать? Чтоб постоянку можно было '<' и '>'?
Света, тригер, ты имеешь ввиду микросхему? Приведи пример подходящей, пожалуйста, и если можно, со схемой :rolleyes:
И если Soundoverlord тебе поможет, это будет круто! :rolleyes:
aen: у меня ссылка не открывается <_<:rolleyes:
P.S. С транзисторным ключом, я разобрался, если нет возрожений. :rolleyes:
Можно тут посмотреть:
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...mp;page_id=1024
Спасибо.
Это она. Хотя странно, у меня открывается.
ЭЛЕКТРОННАЯ_НАСТРОЙКА_ПРИЕМНИКА.zip
Изменено пользователем aen
Честно говоря, я даже не понял, как она собирается подключать триггер. Давайте попробуем слепить нечто вроде ЦАП...
