Транзистор В Режиме Ключа
retcom
Давайте попробуем слепить нечто вроде ЦАП...
Делал подобное для дистанционной регулировки громкости в телевизоре.
Транзистор после сопротивлений лучше поставить с общей базой.
Изменено пользователем aen
Причитал ссылку. Спасибо. Буду разбираться.
Soundoverlord:
ты не мог бы объяснить, большой квадрат, это тригер?
Слева к нему подходит напряжение. - Откуда? С МК? Лог. 1 (Например 3V). И что дальше?
Как происходит переключение по выводам с тригера?
Потом оно проходит через R1 или R2 или R3 или R4 или Rn. Так? - Значит плавно это сделать не
получится? Все равно ступенчатость будет?
Как правильно подобрать элементы для сборки? (чтоб транзистор не сгорел)
Изменено пользователем retcom
помоему большой квадрат в данном это дешифратор !
Почти угадал (мой косяк!!!). Это десятичный счетчик К561ИЕ8 или К176ИЕ8. Вход С это вход импульсов, которые он считает. На рисунке показано только 4 ступени (градации напряжения). Фактически их 10. Если соединить последовательно несколько счетчиков, то плавность увеличится.
Сам не можешь себя защитить, я буду тебя защищать! :ph34r::ph34r:
Нет у тебя никакого косяка и это у тебя счётчит с двоичными выходами 1-2-4-8. Выходы у него д.б. инверсные.
В этой же пропорции д.б. и сопротивления, например 1ком, 2 ком, 4 ком и 8 ком. Тогда получается простейшее ЦАП с на 16 ступеней. Только, как я говорил транзистор лучше с ОБ.
Или вот можно почитать..
http://kftt.petrsu.ru/sources/ivash/ims/t15/DAC.htm
Ну, я не совсем это имел ввиду... Там десятичный счетчик и с каждым импульсом на базе (в моей схеме) напряжение становится больше или меньше (как больше нравится аффтару). Хотя, признаю, что твоя схема рациональнее.
Сопротивлений меньше при той же разрядности..
Тогда и счетчик нужен с инверсией...
Я это особо отметил. Можно в крайнем случае инвертора поставить.
Ну и конечно я забыл нарисовать цепи смещения транзистора. Там в цепь базы стабилитрон нужно поставить КС133 на землю и с базы на плюс сопротивление ~500 ом.
Ну а работает то как? Как работает? Почему происходит переход по 1-2-4-8?
это же счетчик. Каждый импульс увеличивает цифру на выходе на "1"
Так работает любой двоичный счетчик, например 155ИЕ5
Резистор 200 ОМ из каккого расчета выбирается?
Давай посмотрим для TTL
Пусть счётчик в состоянии 1110, тогда сопротивление в цепи эммитера у него будет ~1,14 ком и нужно, что бы на коллекторе было напряжение порядка 3 вольт.
Пусть счётчик в нулевом состоянии. Тогда все резисторы включены в параллель и получается каскад у которого в эммитере стоит сопротивление~ 533 ома и с помощью коллекторного сопротивления выставляем напряжение пусть 1 вольт.
Это очень примитивное ЦАП, а так посмотри здесь. С операционниками лучше будет.
И еще мне надо увеличение-уменьшение силы тока (I) (в амперах), осуществляемое нажатием на кнопки "+" и "-". Чем больше держишь кнопку, тем эффект больше. БЕЗ МИКРОСХЕМ!
Вот принцип того, что тебе хочется.
http://komplexb.butovonet.ru/~radio/module...mp;page_id=1024
:unsure: ссылка битая..... плс перезалейте а... очень надо
Я не понимаю как это работает.
Имеем точку А (координату) и имеем точку В.
Прочерчиваем отрезок между А и В, получаем все, что между ними.
Имеем МК и имеем увеличение I.
Между ними: счетчик, резисторы, транзистор.
Как работает счетчик?
То есть в итоге, единицы складываются и получаем возрастание напряжения на базе? Так?
Что происходит в счетчике, что напряжение < и >?
Что происходит в счетчике?
С каждым приходом на вход счетчика импульса, на его выходах появляется код, который изменяется по двоичному закону, то есть 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 (где 1 – это плюс напряжения). Итого 16 значений (для четырехразрядного счетчика). Эти напряжения попадают через резисторы на базу транзистора и открывают его. Если нужно больше 16 , нужно ставить еще один счетчик (триггеры).
Для уменьшения напряжения нужно чтобы код изменялся в обратном порядке. Для этого можно, например, поставить счетчик, который может считать в другую сторону.
Если на выход счетчика поставить дешифратор, который преобразует двоичный код в позиционный, то есть на выводах появляется единица последовательно, то можно изменять ток ключа номиналом резистора, как это сделано у Soundoverlord-a.
:rolleyes:
Soundoverlord:
я хочу спросить про схему шагового двигателя, управляемого переменным напряжением.
Две обмотки: '-' и '+', попеременно меняем частоту на них, получаем скорость < и > в итоге.
Приведи, пожалуйста, схему, я попробую сам разобраться (лучше, конечно, с МК).
Все двигатели могут работать на переменке и постоянке одновременно?
Или есть только такие, которые работают или только на ~ или только =?
ну, во-первых шаговые движки работают на постоянном токе. Там несколько радиально симметричных обмоток, которые работают парами. От частоты их переключения зависит скорость. Вот схема:
1. А сам двигатель то где?
2. Вместо R1 я могу поставить кнопочный переключатель?
3. Режимом ШИМ в МК это тоже можно сделать?
4. Элементы DD1-1, -2, -3, -4 - это релюшки? Как они называются? (для поиска в Google)
5. CT-10 - это счетчик? Как он называется?
1. не обозначал. L - обмотки двигателя
2. Хотел сказать R11? Этот резитор регулирует частоу вращения
3. Самая программируемая штука
4. Это логические элементы 2И-НЕ рекомендую К561ЛА7. В общем, из них собран тактовый генератор.
5. Это счетчик К561ИЕ8 или К176ИЕ8
Кстати, а при чем тут ШИМ????????
С помощью ШИМ можно цифровую амплитуду в верхней мертвой точке, а также и внижней, продлевать по времени. Скважность это называется. Подаем с вывода МК импульсы различной скважности и получаем < > мощности двигателя. Если еще прибавить ключи для подводки высоких напряжений, то можем управлять вращением любых двигателей.
Согласен, к частоте это мало имеет отношение. Просто похоже немного. Вот и спросил про ШИМ. :_)))
