Перепайка аккумулятора (напрямую)
Здравствуйте! Попал в руки недорогой китай планшет. Аккумулятор «вздулся» и его отрезали. Хочу припаять напрямую зарядное устройство. Возможно ли такое или есть более разумный вариант в данной ситуации? В схемах не силён. Понял лишь, что SPK - динамики, BAT - батарея. То бишь паять зарядное устройство в BAT. Возникает вопрос, какое (у всех зарядок разная выходная мощность)?
Запустить можно, но потянет ли зарядное или искать мощнее можно вычислить или пробно, или посмотреть с помощью лабораторного БП сколько жрет планшет.
Юрий. cxem.net
Зарядное может не запустить, так как фильтрация питания будет заведомо хуже, батарея помимо буферной ёмкости, а ток потребления скачет довольно сильно, выполняет роль ещё и дополнительного фильтра, так что хоть какую то чахленькую да пристроить нужно.
Благодарю вас за ответы. Я вас понял, переделывать напрямую идея плохая да еще и с некоторыми рисками. Буду смотреть в сторону нового аккумулятора.
Изменено пользователем Re0nes
  • 5 недель спустя...
Да новый акамулятор можно маленький подпаять от чего угодно. Нокиевский 900мач отлично будет для запуска. Взять китайскую батарейку можно в любом радиомагазине заданной емкости, размеров.
