Шасси TU56C1-1Cостав
Проц.LC863328A 5W63
звук.LA4525видеоLA76810A,HOT D2499,кадровая LA7840
Привет всем спецам!Телевизор PROGRESS при включении сетевой кнопкой переходит в рабочий режим,слушно как работает кадровая.Не запускается строчная.На выходе блока питания присутствуют все напряжения 109В;180В;12В;24В и т.д..Почему то на базе,эмиттере и коллекторе запаянного D2499 109В.Так же не должно быть!
Siesta J3798 .pdf
R436 целое.Отпаял-проверил-целое.После того как запаял обратно на место-телик заработал.Скорей всего была холодная пайка вокруг контакта сопротивления!Спасибо всем кто помог!Тему можно закрывать!
