Продам преобразователь частоты и тормозной блок
Доброго дня!
Продам новое оборудование от Mitsubishi electric. Комплектное, исправное, в заводской упаковке. Пришло из Японии, но, не пригодилось.
Частотный преобразователь (инвертор) серии FR-A720 3.7 К Mitsubishi Electric - 40 000 р.\шт. В наличии - 2 штуки
Тормозной блок FR-BU2 7.5 K - 55 000. В наличии - 2 штуки
Территориально: Санкт-Петербург.
тел. +7-921-906-56-49
Не магазин.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
