Помогите прикинуть потребление тока от аккумулятора?
Гость Дима
У меня на даче нет электричество.  Я хочу подключить автомобильную рацию27 МНz к отдельному аккумулятору 12 Вольт. Но не могу прикинуть какой потребление тока будит у рации и соответственно на сколько хватит маленького аккумулятора. Рация выдаёт 4 Ватта. Я подумывал купить аккумулятор от 1,2 Ач до 7 Ач нужно что бы хватило часов на 6-12.
Помогите пожалуйста.
Измерьте ток потребления в режиме приёма...
YOSAN JC-2204
я так думаю - можно взять за исходное
передача   Максимальный ток потребления, мА    1100
прием Максимальный ток потребления, мА  250
прикидывай сам = сколько слушаешь и сколько жмешь на тангенту.....
PS проверь напряжение питания обычно напряжение питания13,2 В +/-15% а с 12 может так получится,- что кушать будет чуть больше
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 22.10.2016 в 20:55, SVN сказал:
почему приема, передача по идеи больше жрет?
Пути Господни неисповедимы(с)
А теперь прикинь  реальное соотношение времени приёма/передачи. Хорошо,если режим передачи будет по времени 1\10 часть приёма.И то,это много.На практике гораздо меньше.
Как правило, в режиме дежурного приёма радиостанция находится заведомо большее время чем в режиме передачи...
Определите суточный почасовой режим, измерьте реальные токи режимов...сделайте выводы.
если ты не в окопе (сосна,сосна вас вызывет береза, ты не сосна ты дятел),- то в основном ....сидишь и уши греешь
Странная такая дача без электричества и с рацией...
8 минут назад, Крашер сказал:
..вот именно..подчеркните ,где с электричеством:-
Скрытый текст
на паровозе,бронепоезде,танке..
Изменено пользователем kotosob
Засада... сразу и не угадаешь.
11 минуту назад, kotosob сказал:
Танк отпадает. Его аккумулятора хватит на сезон.
Согласен.Громоздко.Паровоз--чудище мало электрифицированное,чумазое и тоже не карманное..
Бронепоезд! Все вместе перечисленые преимущества и патриотично,основательно слышится..Значит,по совокупности определений выбираем недорогой гелий 7 а/ч,зарядное ставим  в сторожке у Степаныча..
Каково звучит:-*...Степаныч,я у тебя бронепоезд в розетку примкну на пару часиков,пока за водкой сгоняю,ты уж приглядывай...* :)
