Манитофон кассетный стереофонический Скиф М-310 С-2. Прочитать схему.
3 часа назад, lis96 сказал:
Сначала усилитель мощности. Собран усилитель по традиционной схеме на К174УН7. Я вечером буду в сети. Почитай пока здесь:https://yandex.ru/search/?text=усилитель мощности на к174ун7 описание работы&lr=29397&clid=2186621
eсть у меня их аж 40 шт. где то( тут говорится о кассетах)
Изменено пользователем Сергій Беженар
  • Ответов 156
3 часа назад, Сергій Беженар сказал:
Коррекция в регуляторе тембра?
Я же говорил, что не поймете. :( Хотя и утверждаете, что у Вас есть руководства по ремонту других магнитофонов. Только, похоже, Вы их не читали. Иначе бы знали про коррекции АЧХ именно в магнитофонах для разных скоростей, для разных типов лент.
НЧ и ВЧ имелось в виду а эти руководства по ремонту и настройке видел в училище когда там числился в кассетниках стандартная скорость 4,76см/сек. бобинами не интерисуюсь они громоздки ещё думаю взять маяк кассетный с колонками для компа вместо проблемного саба и сигнал подавать на линейный выход как в скифе подавал когда он работал всетаки 10вт наших это не китайских
1 час назад, lis96 сказал:
Да сейчас вообщето молодёжь с разными планшетами плеерами ходят, даже по селу...:) Где вы кассеты для этого магнитофона будете брать?
у меня кассет шук где то наверное 40 я меломан немножко но частоты в магнитофоне которые он воспроизводит это самое лучшее что я слышу.
шансон, попсу, диско-денс, свадебные, молдавские - это на кассетах постоянно записываю новинки. потому что я их только в селе слушаю и дома.
А электро электрохаус  техно короче движняк на флеш на вай фай с люмии или компа.
1 час назад, Сергій Беженар сказал:
Вот-вот ! :yes:
9 часов назад, lis96 сказал:
Усилитель мощности это плата А6 она собрана на  двух имс с теплоотводами типа К174УН7. А дальше?
Только что, Сергій Беженар сказал:
да да спасибо! что дальше усилитель мощности или регулятор тембра выкладывать?
а как срабатывает автостоп? знаю что он есть в режимах перемотки
  Там действительно автостоп только в режиме перемотки?
да да у меня магнитофон 2 модификации(М_310_С-2), а прототип(М_310_С) 1985 г.в. имел датчик автостопа и работал в режимах запись и воспроизведении. Кстати у модели 1 модификации (М-310-1) тоже как у меня.
1 вложение - прототип, второе - 1 модификация (идет без стереоэкспандера) а мой аппарат выложен на первой странице этой темы(желтенький такой)
Какая автостопу разница, какой режим ЛПМ включен?  Он (автостоп) либо есть, либо его нету. Казалось бы, не прошло и 10 лет как постепенно лентопротяжная техника оказалась не у дел, а многие напрочь забыли, как она функционирует !
Только что, tilarids сказал:
 И какая же может быть неисправность в ЛПМ  этого магнитофона ,если он срабатывает только в режиме перемотки?
тут нету пасиков вместо них обрезиненые ролики со временем(спустя 2000 часов работы) появляется детонация. Но тогда надо смазывать 4 точки в ЛПМ. А потом работает отлично как новый.
смазка это веретено(масло турбинное)
ЛПМ если смазан недавно - является самым надежным узлом магнитофона.
46 минут назад, XP1 сказал:
  Ну хорошо ... как по-вашему  он срабатывает?
наверно стабилизатор этим управляет автостоп только на двигатель он электрический а не механический. Надо подробно  разобрать схему стабилизатора что бы это понять
вот я и создал эту тему посвященную моему скифу с просьбой детально описать принципиальную схему.
может и кому то тоже схемы очень нужны все бывает я уже говорил что ПРИЛОЖЕНИЕ-2 мне очень трудно было искать ели нашел просто я верил что найду как и счас верю что кто то мне поможет кстати уже начали помогать спасибо вам за время
опишите принцип работы автостопа в:
я ведь сам голову над этим ломаю и прошу мне помочь в этом.
Блин в компе копатся проще почему так?
в компьютере проще? Вы еще "Радио-86рк" не изучали. А чтобы вам помочь, надо чтобы вы хотя бы что то подумали и написали о работе автостопа. А дальше больше...
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
ДА КАК НИ СТРАННО НО КОМП ПРОЩЕ
1 час назад, mvkarp сказал:
И Хде тута (в приведенных картинках) автостоп?
В стабилизаторе там токовая защита от перегрузок
