Модификация 2.1 в 4.1
Приветствую! Загорелся желанием собрать аудиосистему 4.1 из своей стереосистемы 2.1 от Microlab M-890 и 2-х пассивных колонок от акустической системы Sony SS-EX600 (50 или 90 Вт, импеданс 4 Ом). Все это должно работать через  звуковую карту Creative Sound Blaster Z. На выходе хочу получить аудиосистему 4.1 с реализацией квадрозвука.
Идея такая: из пассивных колонок Sony SS-EX600 сделать активную стереосистему 2.0 (усилитель купить на али), а для реализации квадрозвука в одно гнездо звуковой карты подключить стереосигнал 2.1 а в другое гнездо стерео сигнал 2.0 (от колонок Сони).
Схема моей системы 4.1:
       В некоторых вопросах моих знаний не хватает, поэтому прошу вашей помощи.
1. Возможно ли собрать аудиосистему 4.1 с реализацией квадрозвука из моих компонентов?
2. Квадрозвук должен выдавать усилитель (аудиосистема) или видеокарта?
3. Можно ли изменить схему усилителя  Microlab для подключения пассивных колонок Сони? Или проще купить готовый усилитель?
4. Какой усилитель лучше брать?
Изменено пользователем Maximill
У тебя прежде всего должен быть источник этого самого тобой желаемого 4.1, а затем уже соответственно на каждый канал по усилителю (всего 5).
А зачем набор с Али, центр цел? И чем его питать будешь?..
21 час назад, Maximill сказал:
А разве процессор звуковой карты не разложит звук на 4.1?
Процессор звуковой карты 4.1 - это всего лишь железяка, сама почти ничего не умеющая. Ей нужно скормить какую-либо софт-оболочку, формирующую все необходимые АЧХ/ФЧХ-задержки, соответствующие формату 4.1.
3 часа назад, СЕРСАР сказал:
центр цел?
Что это значит (centr cell)?
Источником питания для усилителя будет трансформатор, скорее всего двухполярник. На радиорынке найду.
3 часа назад, Black-мур сказал:
В 05.11.2016 в 15:37, Maximill сказал:
...имеется ввиду аудиофайл 4.1?
Центр , от которого колонки, я же по русски пишу, зачем в Англицкий переводить?.. В нём же и усилитель, и трансформатор и всё остальное.
2 часа назад, Maximill сказал:
Что значит "аудиофайл 4.1"?
Полагаю, что тебе не надо будет рассказывать, что такое Foodar2000, DSP-плагины для него, и как этим всем пользоваться? ;)
41 минуту назад, Black-мур сказал:
Планирую в ASIO в натроить.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
