Интегральный контроллер сервомотора, бывают такие?
Привет. Хочется заиметь серво-мотор с управлением как у шаговика. Моторы с энкодерами и гирбоксами на ибее не проблема, а вот найти ИС которая бы им управляла получая степдир с наскока не получилось. В принципе запилить из отладочной платы стм32 и какого нить Н-моста не проблема, но подбирать ПИД, кодить и вообще колхозить не сильно хочется. Есть варианты попроще?
А Олег Вам не про модельные сервы говорил. Шагами серводвигатель смысла нет двигать.Просто он позиционируется сразу на определённый угол и с заданной скоростью. Нафиг сервоприводу дискретность при перемещении? Он тем и хорош , что совмещает точность и момент шаговика и скорость обычного двигателя.
Еще как есть смысл двигать шагами. Шаговик по природе своей дохлый тяжелый и дорогой. А без двигания по шагам невозможно добиться строгой синхронности с двигателями других осей. Если бы мне надо было с максимальной, по сути рандомной скоростью поворачивать вал на определенный угол я бы не спрашивал. Насколько я знаю (по сообщениям на чипмейкере) промышленные тяжелые чпушки фигарят на сервах в режиме степдира и у кого то из тамошних есть толи промышленный, толи самодельный контроллер работающий с сервомоторами в том числе и в режиме степдира (но у него он крутит шпиндель с заданной скоростью). Но мне промышленное оборудование не интересно - не те масштабы и уж точно не те цены. А самодельный в идеале не колхозить а купить интегральный)))
Да вряд ли Вы найдёте такой контроллер. Ещё раз говорю , дискретно шагами сервомоторы нет смысла  двигать. Хотя бы потому, что на разгон и  торможение ротора в начале и конце каждого шага , будет напрасно тратится  энергия  и греться  драйвер с сервомотором.  Что бы синхронизировать сервоприводы  их валы крутят с нужной  угловой скоростью.  У них вообще другой принцип  управления. Векторный  , а не дискретными шагами как у ШД.
Потому драйвер использует микроконтроллер, а не специализированную МС. Зайдите на Пурелоджик или другие инет магазы , посмотрите сколько стоят драйверы к сервомоторам
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_komplektuyuwie/drajvery_servodvigatelej1/drajvery_wetochnyh_sd_do_80v/
Степдирные драйвера, не уверен что у них вообще есть другой режим и стоят как драйвера ШД в корпусах. Мне же нужно что то вроде алегры с ибея, в идеале уже на брекауте, но для щеточного диси.
Изменено пользователем Рыгз
