Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Классический резистивный цап R2_R на выходе буферный операционник и того при 8 портах микропроцессора 256 значений напряжения. Более чем достаточно для источника тока.
проверил правилность диодов визуально по маркировке на корпусе и прозвонкой тестером,все было правильно. подключаю к собранной схеме аккумулятор через амперметр,тока заряда нет.проверяю работает ли схема до транзистора,отпаиваю его полностью,подключаю акк-ток 6 ампер но соответственно нет регулировки
пробовал отсоединять стабилитрон ,транзисторы пробовал 808. 819 ничего не меняется ,причем транзисторы греются при отсутствии зарядки акк,напряжение база емиттер 0,03В.
Была идея посмотреть сколько свободных цифровых выводов МК и на каждый прицепить транзистор и резистор, есть штук - значит будет 7 точек на графике, но показалось что это мало для адекватного анализа. Двоичным кодом? Ну это должна быть какая-то дополнительная микросхема которая получает команду по входу (двоичный код или i2c или SPI который у меня сейчас занят) и замыкает соответствующий контакт, у меня ее нет. Хитросплетенное большое количество транзисторов... да у меня их всего 5 штук. Бежать далеко, от идеи до реализации было несколько часов поздно вечером и имеющееся в ящике :-)
нужен не источник тока, а управляемый потребитель тока. К тому же последняя попытка сделать ограничитель тока на LM317 не была успешна и я как-то обошелся без, уже даже не помню для чего его хотел делать.
Значит коэффициент в линейной зависимости зависит еще от чего-то, а все таки от чего - тока или напряжения? И эту зависимость можно найти и учесть в формуле. 2 значения у меня уже по сути есть, третье видимо тоже но с худшей точностью. Напряжение на коллекторе изначально разное в интервале от 0 до 22 вольт, как раз его я и измеряю при разных токах нагрузки, а ток управляю вот этим резистором.
Графика сопротивления перехода от чего-либо в даташите не было :-)
Максимальный ток, который может отдавать или потреблять один вывод Arduino, составляет 40 мА. Я считал что там хватит.
Ничего не понял. Ток проходит через коллектор на эмиттер и дальше на резистор, это одна цепь. Ну получу я 2 разных падения напряжения при фиксированном токе, но ток на любом участке цепи будет один и тот же. То есть идея какая - измерить падение напряжения на резисторе, получить ток, из тока и падения на транзисторе получить R ? Но если как умные люди выше писали все это сильно зависит то ли от тока, то ли от напряжения на коллекторе - ничего хорошего не получится?
Так выходит. Нынче полевики китайские дешевле Шотток хороших, а охладитель втрое на синхроне меньше выходит. Контора платит, я ей экономлю. Для себя опыт.
Вы на самый главный Вопрос не Ответили. Вам прямо от 0 нужно напряжение , и ток от 0,001 мА?! ТЗ правильно сформулируйте, тогда получите более точный ответ, но Однозначно от 100 Вольт сделать просто не получится, доступные микросхемы работают до 60 Вольт.
