DAEWOO KR15A1FL шасси CP-185G/GU уходит в защиту
  DAEWOO KR15A1FL шасси CP-185G/GU после раскрытия растра БП уходит в защиту...
Состав:
Main - 4859811393-00
UOC - TDA9361PS/N3/5
Memory - 24WC08P
SMPS - STR-W6753
Vertical - LA78040N
Sound - TDA7267A
FBT - BSC25-0230D
HOT - ST1803DFH
RGB Amp. - TDA6107JF
Daewoo chassis CP185L, CP185G.pdf
1 час назад, danmax сказал:
Т.е. напр. на выходе БП исчезают? А в ДР они есть? В вольтах.
37 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Лампу помощней не пробовали поставить?
пробовал , все тоже самое ...только до растра дело не доходит сразу в защиту
16 минут назад, минздрав сказал:
нет возможности перевести в дежурный режим...в момент запуска напряжения на выходе БП все в норме, также "просадок" нет в момент срабатывая защиты(они  исчезают)....думаю амперметр к каждому выходу поочередно подбрасывать и смотреть по какому выходу самый большой ток...как такой вариант?
Лампу вместо строки повесь. Только не вместе. А литы в первичке уже можно менять не проверяя. Это ДО лампы.
Ну и на сетевом напругу дай и питание МС.
1 час назад, минздрав сказал:
по совету, литы поменял(2 шт) и заодно сетевую емкость - все также уходит в защиту...повесил лампу вместо строки разорвав цепь на L802...включаю лампа та что на строке светится, напряжение при этом "строки" 124 в.(норма) остальные выходные тоже.. поставил предохранитель вместо лампы которая стояла в место него ранее ...померил  на МС БП питание 16,5 в.(4  нога).... на сетевом кондере 325в.
7 минут назад, danmax сказал:
Ничего я не понял, внятней излагай, работает или нет.
8 минут назад, минздрав сказал:
.лампа повешаная на строке светится и бп в защиту не уходит
Ну теперь лампу снимай, строку включай и меряй напруги. И с ТДКС тоже.
Не вздумай лампу туда ставить, а то до потери пульса будем чинить.
13 часа назад, минздрав сказал:
подключил ...выходные напряжения занижены на 1в.примерно...(кроме строчной)с тдкс : 123 в с БП   ....+14 и -14...на видеоусилитель 185в
2 часа назад, danmax сказал:
подключил ..
И чо? Описание будет или оно тут ни к чему?
где!? на строчке или та которая вместо предохранителя?
Такое ощущение, что тебе не результат интересен, а запудрить моск помогающим.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
