DAEWOO KR15A1FL шасси CP-185G/GU уходит в защиту
  DAEWOO KR15A1FL шасси CP-185G/GU после раскрытия растра БП уходит в защиту...
Состав:
Main - 4859811393-00
UOC - TDA9361PS/N3/5
Memory - 24WC08P
SMPS - STR-W6753
Vertical - LA78040N
Sound - TDA7267A
FBT - BSC25-0230D
HOT - ST1803DFH
RGB Amp. - TDA6107JF
Daewoo chassis CP185L, CP185G.pdf
1 час назад, danmax сказал:
Т.е. напр. на выходе БП исчезают? А в ДР они есть? В вольтах.
37 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Лампу помощней не пробовали поставить?
пробовал , все тоже самое ...только до растра дело не доходит сразу в защиту
16 минут назад, минздрав сказал:
нет возможности перевести в дежурный режим...в момент запуска напряжения на выходе БП все в норме, также "просадок" нет в момент срабатывая защиты(они  исчезают)....думаю амперметр к каждому выходу поочередно подбрасывать и смотреть по какому выходу самый большой ток...как такой вариант?
Лампу вместо строки повесь. Только не вместе. А литы в первичке уже можно менять не проверяя. Это ДО лампы.
Ну и на сетевом напругу дай и питание МС.
1 час назад, минздрав сказал:
по совету, литы поменял(2 шт) и заодно сетевую емкость - все также уходит в защиту...повесил лампу вместо строки разорвав цепь на L802...включаю лампа та что на строке светится, напряжение при этом "строки" 124 в.(норма) остальные выходные тоже.. поставил предохранитель вместо лампы которая стояла в место него ранее ...померил  на МС БП питание 16,5 в.(4  нога).... на сетевом кондере 325в.
7 минут назад, danmax сказал:
Ничего я не понял, внятней излагай, работает или нет.
8 минут назад, минздрав сказал:
.лампа повешаная на строке светится и бп в защиту не уходит
Ну теперь лампу снимай, строку включай и меряй напруги. И с ТДКС тоже.
Не вздумай лампу туда ставить, а то до потери пульса будем чинить.
13 часа назад, минздрав сказал:
подключил ...выходные напряжения занижены на 1в.примерно...(кроме строчной)с тдкс : 123 в с БП   ....+14 и -14...на видеоусилитель 185в
2 часа назад, danmax сказал:
подключил ..
И чо? Описание будет или оно тут ни к чему?
где!? на строчке или та которая вместо предохранителя?
Такое ощущение, что тебе не результат интересен, а запудрить моск помогающим.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
