Принтер Не Захватывает Бумагу
palgen_001
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Принтер Epson EPL-6100 перестал захватывать бумагу. Раздаются только слабые щелчки (2 щелчка) и загорается индикатор отсутствия бумаги. Что можно сделать, чтобы восстановить работоспособность ?
В электронике и механике разбираюсь. Направьте на верный путь пожалуйста. Дело в том, что валик не вращается. Как можно сделать профилактику механизму принтера ? Всем зараннее спасибо !
Точно уверен, что все дело в механике? У меня подобная проблема у принтера на работе, но там уже износились и валики и шестеренки. ремонта хватило буквально на месяц, потом опять старая история. Хотя может наши сервисники и не делали ничего, так промыли, протерли.
Надо проверить если вообще проворачивается вал... Два щелчка это от Эл. магнита который оттормаживает этот вал...Там или залип контакт на эл. магниту или проблема в шестерёнках... В любом случае надо разбирать...
  • 3 года спустя...
Привет, а у меня такая проблема есть принтер HP LaserJet 6L. Заметил когда начал печатать листок с рамочкой. Один раз печатает листок нормально а на следующем не печатает верх рамочки. Получается 1 раз норм а 2 лист начинает поздно печатать, 3 норм а 4 поздно и т. д. В чем может быть причина, и как вылечить?
Автору темы: В твоем принтере есть вал с резиновыми эксцентриками, вот эти резинки стерлись скорее всего.
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
