Я не соглашусь. Схема ведь получается относительно простая.
А за счёт МК можно сделать хороший функционал.
В этой схеме, к примеру, МК получает питание даже от батареи, без внешнего питания.
Если вместо светодиода поставить какой-нибудь экранчик по I2C, можно показывать напряжение батареи. Или % заряда примерный. Если светодиод, можно миганиями.
Можно разрядить батарею перед зарядкой. Можно легко сделать таймер времени заряда, который не будет сбиваться при пропадании сети.
Можно сделать оценку состояния батареи, включая разряд и анализируя напряжение.
И это всё без изменения аппаратной части.
Предлагаю для подобных тем завести на форуме новый раздел типа "Халява, ловись!" для недоделанных типа студентов. Название раздела определить, например, по итогам опроса и голосования. Правила раздела простые: помогать только в том случае, если ТС при открытии темы показал, что в основном/наполовину/в главном разобрался в вопросе и нуждается лишь в дополнительных подробностях. Если не так- переносить в раздел "Работа". Доброхотов предупреждать, потом наказывать.
Как вам такое предложение?
Это зависит от того, как выражены напряжения. Если через вещественные числа, то да, больше, а если через комплексные, то сумма напряжений будет равна питающему
