Помогите Подключить Автомагнитолу Дома
dempro
:D а без приколов...
На полном серьезе! В магнитоле стоит импульсный преобразователь. с него выходит, предположим, расщепленное напряжение +/- 15В. Собираешь обычный 50-герцовый БП на это напряжение, подключаешь и радуешся жизни! Я для того и спрашивал, какая там микросхема.
Всё-таки бывший в употреблении БП от компьютера самый быстрый и дёшевый вариант. И вполне достаточный.
Влад, там магнитола 4х45, значит жрать будет примерно в 2 раза дольше. Даже интересно, как он из АТХа будет высасывать 30А.
Вот мой супер мега стабилизатор, все для юзера!post-4670-1177505148_thumb.jpg Но какие электролиты у тебя будут стоять в диагонали моста... *хватаясь за голову лезет под стол*
в мануале такого не пишут, а разбирать честно говоря пока гарантия не кончится не хочу...
однако интересно было бы узнать от чего питаются магнитолы в тех же магазинах?
(полюбому все стендовые образцы потом предлагают с супер скидками в 10% :) )
Sanshe, судя по всему не меломан.
Все мы......
А на сколько ампер предохранитель для магнитолы в цепи питания по инструкции(на крышке обычно рисуют если нет бумажной) или реально стоит в колодочке(та что на красном проводе)?
Вы чо? :blink::blink: Какие там 4-*45 вт??? это когда искажения, при которых и музыки не услышишь и Vпит=15 вольт!
всё намного меньше !холрошо если 4*20, а про импульсный преобразователь :blink:<_<:blink: в магнитоле некогда не слышал...
Так чо БП от компа самый лучнший, нга мой взгляд, вариант!
во как!
Soundoverlord насколько мне известно , то преобразователя там нету (покрайней мере на мошьнике , мошьность скорее всего дутая написанна ) бп от компа можно использовать (а лутше ешё его переделать как написанно в статье БП 12в 20 А (для рации ктото деле (эта статья по всему нету летает ) ) самые мощьные ИМС которые питалисьбы от 12в и выдавали маломальски неискажённый звук на номинальной мошьности заявленной в ДШ это ta8221 (точно не помню но помоему именно они )
вы чё шутите?????????БП от компа - САМЫЙ ПРОСТОЙ вариант,вот я например всю дорогу питаю магнитолы переделаным комповским БП хоть на всю недаю БП 16А по 12В держит.....ну а если взять не CODEGEN 300W.....а помочьней штучку ватттак под 450..... :wacko: :wacko: .....любая с 4х50 усилком шпилять будет как миленькая!!!!!...только главное чтобы ШИМ внутри стоял с внешней стабилизацией......а не те "2006"...."2003"))....а то хрееее запустиш без компа!!!
Да мне то все равно... Если есть уверенность, что АТХ поднимет такую нагрузку, буду только рад за вас!
Штандартен фюрер Саундоверлорд воюет со Светой
Сдаешься...
Сдаешься...
Штандартен фюрер Саундоверлорд Готовится к параду, посвященному Дню Радио! Не до ваших детских игр! :D
  • 3 года спустя...
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
